Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 117
[GUIDA] Come installare la Recovery sulla versione V50020d (modifica file batch)
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da elcarlito Visualizza il messaggio
    si ho messo la cyano12 e dopo un riavvio sembra funzionare...ma non ho più il root...mah
    Hai attivato il root da "opzioni sviluppatore" ?
    Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App
    Ragazzi non so che diavolo sia successo.. ho seguito la procedura ma non funzionava, allora avevo deciso di fare un factroy reset, e mi sono ritrovato con la team win... ma senza più rom! aiutoooooo
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da chicco49 Visualizza il messaggio
    Tranquillo si aggiusta...fin quando il tablet si avvia, c'è sempre un modo per farlo ripartire! Andiamo con ordine.
    Se vedi TeamWin vuol dire che hai installato la recovery twrp giusto? Inoltre, come hai fatto il factory reset? Da recovery o dalle impostazioni?
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  5. #74
    Jan 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    prova a ripristinare il tutto tramite software lg, ci mette un pò, poi segui la guida per il root e poi quella per la recovery, ho appena fatto e va benissimo.
  6. #75
    ho fatto il reset tramite le impostazioni, ho aspettato ed è parita la TWRP. Ora ho però una domanda, se eventualmente funzionasse il sideload, potrei direttamente installare la Cyano 12?
  7. #76
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ma non hai nessuno zip della rom o backup di una rom sul tablet?
    In alternativa ce la copi tramite comandi adb
  8. #77
    [quote name="chicco49" post=6644705]ho fatto il reset tramite le impostazioni, ho aspettato ed è parita la TWRP. Ora ho però una domanda, se eventualmente funzionasse il sideload, potrei direttamente installare la Cyano 12?[/QUOTE]
    Io ti consiglio di fare un ripristino tramite LG tool, rifare le procedure per root e twrp e farti un nandroid backup della ROM stock. Ci ho messo 10 min scarsi. Poi installi la cyano 12 o una qualsiasi altra ROM.
    Ma volendo se si avvia in twrp puoi già installare la cyano, ma se fai come dico io fai una procedura più "pulita", che in caso di bisogno ti permette un ritorno a stock molto più semplice. 😉
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
  9. #78
    Androidiano L'avatar di Shaytan
    May 2014
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ciao ragazzi, ho seguito la procedura per installare la TWRP, ma adesso quando avvio la recovery mi da sempre questo errore "secure booting error cause boot certification verify", anche quando tento di fare un hard reset tramite tasti. Cosa mi consigliate di fare quindi? Reset tramite PC?
    Altra domanda, tramite TitaniumBackup ho eseguito il backup di un'app, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte, nè nell'archivio interno nè nell'sd :/
  10. #79
    [quote name="Shaytan" post=6798230]Ciao ragazzi, ho seguito la procedura per installare la TWRP, ma adesso quando avvio la recovery mi da sempre questo errore "secure booting error cause boot certification verify", anche quando tento di fare un hard reset tramite tasti. Cosa mi consigliate di fare quindi? Reset tramite PC?
    Altra domanda, tramite TitaniumBackup ho eseguito il backup di un'app, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte, nè nell'archivio interno nè nell'sd :/[/QUOTE]
    L'errore che ti da è normale, perchè hai sbloccato il bootloader. Invece per titanium backup nella pagina prima di questa, sempre in questo topic, ho postato una mini guida per cambiare la cartella di backup di Titanium e/o verificare quale sia la cartella utilizzata al momento. 😉
    Inviato dal mio ASUS Zenfone 2 ze551ml usando Androidiani App
    Ultima modifica di PorcoAlato; 26-04-15 alle 11:29
  11. #80
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    L'errore che ti da è normale, perchè hai sbloccato il bootloader. Invece per titanium backup nella pagina prima di questa, sempre in questo topic, ho postato una mini guida per cambiare la cartella di backup di Titanium e/o verificare quale sia la cartella utilizzata al momento. ��
    E' normale il messaggio di errore? Ma quindi cosa devo fare se voglio installare la CM12? Procedo o devo ripartire da capo?
    Grazie!
