Ho cercato di riportarlo full stock
Ti si blocca sul logo del LG ? Devi fare un reset premendo i tasti posteriori
Booo si è messo ad andare per fortuna ihihih (y)
Allora era perché dopo aver flashato. La stock, il primo avvio é sempre lungo
C'è da precisare che chi lo vuole solo sbrandizzare dovrebbe fare "CSE Flash" invece di fare quello normale e di mettere il file kdz nella cartella del flash tool perchè ad alcuni come me capita che esce la scritta dicendo che la connessione internet è stata interrotta o i server non rispondono.
Fonti: Prova personale e LINK XDA
Comunque Guida Chiara anche se all'inizio ho avuto problemi citati qui sopra.
cellax (22-03-16)
Ottima guida però dal mio test personale ci sono due punti fondamentali da precisare:
- Chi vuole solo sbrandizzare dovrebbe scegliere CSE Flash invece della modalità normale, tuttavia questo CSE Flash elimina tutti i dati anche nella memoria interna. Invece il Normal Flash viene di solito usata per riparare e cerca di non eliminare i dati.
- Il file KDZ dovrebbe essere spostata nella stessa cartella del LG Flash Tool perchè potrebbe comparire un errore il quale dice che non c'è la connessione ad internet.
Fonti: LG Flash Tool 2014 - The best way to Flash L… | LG G2 | XDA Forums
@dandun
ho provato la cm11; Prima di installarlo ho fatto il backup erroneamente sulla sd interna e adesso ho solo 300 mb liberi e non riesco a trovare dove si è posizionato, non vedo il percorso sdcard/clockworkmod/backup. Adesso sto provando a tornare alla full stock, quando arrivo al punto di tener premuto il tasto up dei tre e collego il cavo usb al pc, non mi entra nella tipica schermata ma non succede nulla .... mi dai un aiuto ?
Azz ........... la parte finale della guida è sbagliata ........."-Collega Il Cavetto Usb al Pc
-Tieni Premuto il Solo Il tasto "Up" Dei Tasti anteriori e ,Sempre tenendolo premuto Collega Lo Spinotto
il vostro Device Riceverà la tipica Schermata Che assume anche il Fratellino G2" Noooooo, bisogna spegnere il telefono. Tenendo il tasto posteriore pigiato del volume +, collegare l'altra estremità del cavetto usb alla presa usb. Alla fine del processo dovrete fare un reset per evitare che continui a riavviarsi per il resto del tempo . xxxxx
Edit mod
Ultima modifica di gianpassa; 03-09-15 alle 10:01 - Motivo: Cancellata parolina non opportuna
io ho sempre spento il cellulare normalmente e collegato al pc con il cavetto tenendo premuto il tasto +, entrando sempre nella download mode
Complimenti per la guida, ho un problema, dovrei sbrandizzarlo ma con il mio imei mi riporta giustamente allo stesso brand
Dove trovo un firmare neutro?
Qualcuno mi può aiutare?
Mi aggrego anche io alla richiesta di poter sbrandizzare il G2 mini della Tim anche se ho gia fatto il root e congelato tutte le app della tim piu qualcuna che non mi serviva affatto...ora volendo mettere una versione no brand diciamo "pulita" basta solo clikkare su "CSE Flash" al momento di flashare la rom, al posto di "Normal Flash" ??? Mi confermate tutto ciò ?
P.s. Simon01 alla fine ho comprato il G2 mini alla prima ricarica ho fatto 5h e 20 min di schermo acceso e 1gg e mezzo di utilizzo non male direi 3G sempre acceso e whatsapp sms chiamate e FB.....pazzesco !! scusate dell'OT
