Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
[GUIDA][LG G2mini][KK 4.4.2]ROOT Con PurpleDrake
  1. #11
    Apr 2011
    Salve, e ancora valido il robot da DOS come da guida? Grazie.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxyesse Visualizza il messaggio
    Certamente. Purpledrake funziona bene anche con le ultime versioni. (KitKat)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    Apr 2011
    lo sto eseguendo adesso e una volta che si riavvia ho l'immagine sul telefono di 2 cavi con una mano "dos waiting for phone..." ma non lo trova evidentemente....eppure ho impostato il debug...
    Ultima modifica di Galaxyesse; 17-04-15 alle 15:08
  5. #14
    Apr 2011
    RISOLTO!! erano i driver installati male, grazie.
  6. #15
    May 2015
    Qualcuno può spiegarmi perchè (e possibilmente come risolvere) un problema MOLTO fastidioso presentatomi?
    Praticamente ho rootato il g2 mini (firmware di stock), installato supersu (facendolo aggiornare), ma ad ogni spegnimento, il cellulare resta acceso. O stacco la batteria oppure devo tenere premuto il pulsante di spegnimento... è molto fastidioso. E' normale? E' risolvibile?
  7. #16
    Ciao! No, non è affatto normale. Qualcosa non è andato per il verso giusto. Che firmware avevi e che metodo hai usato?
  8. #17
    May 2015
    Firmware di stock (aggiornato) e purpledrake per rootare.
    Lo smartphone lo avevo già rootato ieri, e mi ha dato questo stesso problema. Poi sono passato a CM12 e ha smesso di farlo. A causa dei bug però riscontrati con quest'ultimo (anche se devo dire che è una ROM valida) ho deciso di tornare al firmware natio. Ho flashato tutto e ri-rootato lo smartphone.
    Ed ecco di nuovo che mi si presenta il problema... che cavolo :/
    Ultima modifica di Sephiroth7777; 23-05-15 alle 02:27
  9. #18
    Prova ad usare il nuovo metodo DP Root (lo trovi in G2). Ovviamente ti dovrai annoiare a tornare a stock. Non installare SuperSu.
  10. #19
    May 2015
    ok... ma supersu non è importante per concedere i permessi? al suo posto dovrei installare altro?
    E comunque anziché flashare di nuovo, non posso srottare lo smartphone? ��
    Ultima modifica di Sephiroth7777; 23-05-15 alle 02:46
  11. #20
    Dato il problema e le modifiche al sistema apportate da PurpleDrake è opportuno reinstallare la rom e vedere, senza root, se va tutto bene. Dopo procedi con Dp root che fa titto da solo. SuperSu compreso.
