Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 70
[GUIDA][LG G2mini][LP 5.0.2]ROOT con Kingroot
  1. #61
    Come faccio l'unroot?
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da xboxer500 Visualizza il messaggio
    Con il flash completo del firmware originale.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6879434
    Chiedi lì se hai bisogno di chiarimenti.
  4. #63
    Avevo kingroot e ho l'unroot direttamente dall'app, sembra aver funzionato!
  5. #64
    Yamaha G2
    Dipende da cosa devi fare...
    L'unroot con l'app non è in grado di togliere completamente le tracce dei binari del root.
    Se ti serve per portarlo in assistenza in garanzia non fidarti.
    Se ti serve per far girare applicazioni che pretendono il telefono non modificato allora prova, al massimo non funzionano.
    Se è per venderlo... va bene anche così.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    xboxer500 (17-03-16)
  7. #65
    Aug 2013
    Ho un piccolo problemi anzi qualche problema.. una volta installato kingroot e fatto finire la procedura con successo, installo SuperSU , questi come da guida mi chiede di aggiornarlo, io metto aggiorna in mod normal e a un certo punto dice "che l'app potrebbe andare in conflitto con un'altra " e mi chiede di disintallare affinche possa completare l'update dei binari.. operazione fallit, ho provato piu volte ma nulla, inoltre quando su adb scrivo "adb devices" il telefono non viene rilevato nonostante abbia aggiornato tutti i driver del caso per win 10 aiuti?
  8. #66
    Ho anche io il problema descritto qua sopra, una volta installato SuperSu non riesce ad eseguire l'aggiornamento in quanto dice che esiste già un'altra app sul telefono che va in conflitto, riuscite ad aiutarmi? Grazie!
  9. #67
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da denny094 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da darkduke986 Visualizza il messaggio
    Provate a dare una letta a questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7532532
  10. #68
    Risolto, grazie mille!
  11. #69
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da MarcoP880 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE Guida valida solo per terminali con LP 5.0.2 Non usare su KK
    Provato in prima persona e funziona alla grande
    1. Download ed inserite nella memoria del telefono questo file ( kingroot) : https://drive.google.com/file/d/0BwD...UtY1Y3WGs/view
    2. Avviate l'app - click START ROOT (ce bisogno della connessione internet).
    3. Scaricate l'app SuperUser da Google Play - Avviate SuperUser e aggiornate in modalità normale non recovery (leggete con attenzione che ve lo chiederà).
    4. Riavviate il telefono.
    5. Download ed estraete la cartella MRW nella memoria del telefono: https://drive.google.com/file/d/0BwD...NlcGYwTXM/view
    6. Scaricate l'app Terminal Emulator da Google Play.
    7. Disconnetete il telefono da ogni porta USB - IMPORTANTE. Altrimenti non funzionera nulla !!!
    8. Aprite Terminal Emulator ed inserite questa stringa:
    Su (invio)
    sh /sdcard/mrw/root.sh
    Con questa stringa si ha la possibilità di eliminare Kingroot e sostituirlo con SuperSu, aprite ed aggiornate ancora SuperUser se ce ne il bisogno. dopo di che , riavviate il telefono e godetevi il ROOT con SuperUser con Lollipop
    Help!!!!
    dopo aver eseguito il root regolarmente, ho proceduto con la guida fino all'inserimento delle stringhe nell'emulatore.
    appena finito cominciano a venire fuori continui messaggi di errore rootking quindi decido di riavviare...
    ma il cell non si avvia più. si blocca sulla schermata iniziale con il logo e basta.
    non riesco ad accedere neppure all'hard reset.
    aiutatemi!!!
  12. #70
    Apr 2016
    Ciao a tutti,
    ho un lg2 mini con android 5.02, ho scaircato kingroot ma non funziona, ho provato anche con towelroot.com ma mi dice che non supporta quel telefono.
    Cosa posso usare ?
    Il root mi serve per far funzionare what's da SD e non da memoria interna perchè sempre piena.
    Grazie per ogni possibile consiglio.
