Chiedo una mano allora: io ho sbloccato il bootloader e avevo la recovery prima di flashare con flashtool lollipop stock. Quindi ad ora credo di avere tutto bloccato, no?
e no se hai tolto la recovery custom twrp ora hai il bisogno del root per rimetterla..controlla entrando in recovery mod se hai ancora la twrp
https://www.androidiani.com/forum/mo...0r-e-d618.html
https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
Niente da fare ho tutto bloccato. Ma c'é una guida per sbloccare bootloader ecc da lollipop?
E questo é quello che volevo fare. Ti chiedevo se con lollipop posso sbloccare boot e mettere la recovery custom
con la 20a LL ho eseguito il root cosi
https://www.androidiani.com/forum/mo...-kingroot.html
poi sbloccato bootlaoder e recovery custom come scritto qui
scaricati la 20a , installala dal flash tool facendo prima di far pulizia della vecchia rom ...poi con rom pulita fai il root
Ultima modifica di sirioo; 04-11-15 alle 20:56
E per sbloccare boot e mettere la recovery c'é guida?
2° post segui passo passo tutta la procedura
Grazie mille! Mi metto all'opera. Hai installato la cm12.1?
no twrp , questa recovery dopo ti serve per installare quella rom con root compreso che ti ho postato prima , e tutto nella guida seguila ed installa twrp
https://drive.google.com/file/d/0B6B...SGc/view?pli=1
i passaggi sono :
1) scaricati 20a : http://adf.ly/w0jQh
2) installala da flash tool scegliendo in precedenza di fare pulizia della rom
3) fare root : https://www.androidiani.com/forum/mo...-kingroot.html
4) sblocco bootlaoder e recovery custom twrp : https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
5) dowload rom 20b con root : https://drive.google.com/file/d/0B6B...SGc/view?pli=1 (copiala nella micro sd)
6) da recovery custom twrp , fai wipe di cache,dalvik,system,data
7) installazione della rom che avrai salvato in precedenza sulla sd esterna
Ultima modifica di sirioo; 04-11-15 alle 21:11
