Si si lo so...io ho solo proposto un metodo alternativo
si infatti mi sono meravigliato anche io quando la misi
l'importante è configurare per bene secondo i propri gusti anche le funzioni longpress
Aggiungo che è disponibile un modulo xposed esclusivo per G2, non l'ho provato perché ci sono funzionalità che non mi interessano. Ad ogni caso link alla discussione XDA, ovviamente dovete aver installato xposed installer e Framework..
Sto seguendo invece un altro progetto sempre legato alla navbar, sarebbe la nav originale rimpicciolita appena è pronta per l'802 la provo. Mentre è già funzionante per i modelli coreani
>>> LG V30 64GB <<<
ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
KERNEL: TROVATOStock
RECOVERY: ciao!!!Stock
nimo...che app hai freezato per ovviare al forced close del pop & plug ?
si chiama proprio plug & pop, è tra le app di sistema, vai con titanium. Poi riavvia il cel
>>> LG V30 64GB <<<
devadip (10-10-13)
....ma la devi proprio eliminare? Che problemi da?
Con l assenza della navbar originale da un force close, bisogna congelarla
>>> LG V30 64GB <<<
Maurizio7013 (11-10-13)
Scusate, ma dopo aver messo il root, con un file manager posso copiare la cartella EFS? Sull's2 ho fatto così, il procedimento vale anche per il G2?
Non esiste la cartella EFS. L'imei dovrebbe essere nella partizione /mpt
Ma fino ad ora nessuno ha consigliato un backup.. non saprei se ci sia la possibilità di cancellarla o corromperla in qualche modo
>>> LG V30 64GB <<<
Haseo82 (11-10-13)
Che fine ha fatto Wolfgart? Sono o.t. ma vorrei sapere se esiste un metodo tipo odin per mettere la recovery. Grazia
