Usa twrp e rayglobe... io mi trovo veramente bene... ora devo solo capire come fare l'update... non so se devo usare updateme oppure se basta scaricare la 3.0 e flasharla come l'update 2.6 quando avevo la 2.5.1
Using Tapatalk
Pegli (22-11-13)
Consiglio di aspettare tanto a breve verrà rilasciata la 3.0.1 quindi penso sistemeranno qualcosa comunque sono d'accordo sul consiglio della recovery anzi consiglio di seguire questo link ([Recovery] TWRP 2.6.3.2 (Loki/usb-otg) - xda-developers) perchè ci sono diversi 3d sulla twrp e questo è l'unico che include l'opzione OTG, fondamentale per togliersi da tutti i problemi in caso di bootloop....sennò dovete scaricare 2 ore di programmi e firmware e fino a poco fa cercare per giorni guide fatte bene (ora potrete eventualmente trovare in sezione una guida con tutto )
Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
Pegli (22-11-13)
Qui rispondo io io ho la stessa che hai linkato te e mi é capitato il bootloop, non sono comunque riuscito a entrare in recovery e ho dovuto usare lglauncher e aspettarr un'ora e mezza il download del software stock...
Ok a breve esce la.3.0.1 ma se volessi comunque aggiornare a 3.0 come devo fare?
Using Tapatalk
Scusa ma hai provato a ripristinare un backup con la TWRP? Te lo chiedo perchè io mi sono trovato malissimo. Non sono riuscito a installare una Rom ( 2 volte in bootloop ) e non sono riuscito a ripristinare il nandroid backup fatto precedentemente con la suddetta recovery, neanche da OTG, quindi mi sono affettato le @@ tutta una notte per scaricare il firmware originale vista la lentezza del loro server Con la CWM non ho mai avuto problemi....
Hai fatto i wipe con twrp anche di data prima di flashare la rom?
Using Tapatalk
Per caso selezioni anche system quando fai i wipe?
Using Tapatalk
Io faccio tutti i wipe (data, cache, system, internal etc)tutti tutti (lo so che va in bootloop ma almeno parto da una base pulita)...poi vado in recovery e nella voce "mount" deseleziono tutti gli svirgoli...attacco la chiavetta al cell e seleziono sempre da mount la voce otg e flasho la rom
Me gusta ahaha vado a scaricare la 3.0 a dopo
Using Tapatalk
