Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 70
[LG G2][GUIDA] Ripristinare il normale boot del G2 dopo un aggiornamento OTA
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabrybio Visualizza il messaggio
    Da telefono spento ho provato a tenere premuto il tasto vol. + e collegarlo al pc ma appena lo collego mi viene fuori la scritta LG e infine mi si avvia la recovery
    " Nel caso abbiate una recovery TWRP vi basterà andare nel menù Terminal Command, cliccare Select e digitare quanto segue facendo attenzione agli spazi:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota "
    Scritto in prima pagina,basta leggere....
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
    Jan 2015
    Ho appena provato, una volta che faccio il comando non succede niente, provato il riavvio ma niente
  4. #63
    Feb 2014
    Far from any road
    Se come dici la tua situazione è data da un aggiornamento quel comando ripristina la situazione a prima dell'aggiornamento.
    Prova di nuovo stando attento a scriverlo bene.
  5. #64
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Hai considerato il fatto che la guida in prima pagina risale a 1 anno fa quando c'era JB? Magri è influente ma io farei attenzione KK non è JB
    se premendo vol+ e inserendo la usb non entra in download mod ho sbagli qualcosa o hai perso l'uso del bootloader in ogni caso non lo risolvi col questa guida
    se pero' entri in recovery allora puoi ripristinare il sistema da li installando un'altra rom o meglio ancora l'intero firmware per ripristinare l'uso del bootloader
  6. #65
    Feb 2014
    Far from any road
    Se leggi il comando capisci che funziona su tutte le versione di android,anche su quelle che usciranno ...
  7. #66
    Jan 2015
    Adesso provo a rifare il comando, se non funziona provo ad installare il firmware, perchè la rom ho già provato e non me la installa, mi scrive failed...
    Da dove lo posso scaricare il firmware originale??
  8. #67
    Qui trovi tutto quello che ti serve
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=363814
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    DreamReaper (05-02-15)
  10. #68
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    sicuramente è cosi, dico solo che gli effetti di un aggiornamento ota su un sistema con root e recovery non sono esattamente gli stessi se si tratta di JB o di KK ,di conseguenza puo non essere indicato o sufficiente quel tipo di rimedio, siccome sai bene che basta sbagliare una virgola nell'inviare un comando cosi complesso per fare danni anche gravi , val bene la pena di raccomandare di fare molta attenzione dato che la guida è vecchissima e nell'ultimo anno ci sono stati invece molti cambiamenti
  11. #69
    Jan 2015
    Ho provato a fare il comando scritto in precedenza ma non succede niente
    Ultima modifica di gabrybio; 23-02-15 alle 16:31
  12. #70
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Se non hai una ROM salvata nel dispositivo, la strada è quella spiegata in questa guida oppure questa
    Tieni però presente che la seconda guida, essendo del 2013 potrebbe essere superata...
    Ultima modifica di kRel; 23-02-15 alle 17:06
