Leggendendo sul web c'è chi dice che se fai il root alla rom stock del nostro device non puoi più aggiornare il dispositivo sennò va in brick.... è vero?
Felice Venneri
No non è vero aggiornando avendo solo il root non succede nulla tranne che ti si toglie il root quindi nessun brick
Il telefono va in brick solo nel caso sia installata una custom rom e si voglia aggiornare
feloix (13-02-14)
Avendo "solo" i permessi di root normalmente non si rischia il brick ma è meglio eseguire un aggiornamento via OTA sempre a device completamente stock.
Il soft-brick è quasi matematico se tenti di aggiornare il device avendo prima flashato una custom recovery.Comunque la cosa è risolvibile e l'argomento è stato più volte trattato nel forum ....
Da una custom rom non ti vengono ne notificati e ne è possibile installare aggiornamenti ufficiali via OTA.
feloix (13-02-14)
grazie a tutti...e se si ha installata una la recovery CWM ? dicono che va spedito in assistenza e se va bene ci vogliono 200-300 €
Felice Venneri
Si. La cosa è risolvibile solo se hai installato una TWRP. In caso contrario devi mandare in assistenza. Quindi se usi una rom su base stock non devi scaricare aggiornamenti di sistema provenienti da LG (mi era successo con la raybloge, ma fortunatamente ho risolto); se invece usi rom su base NON stock allora vai tranquillo con qualsiasi recovery
Qua serve un po' di chiarezza: se si monta una rom stock con root oppure root e recovery non si devono fare aggiornamenti altrimenti si incappa in un recovery loop ovvero il telefono si avvia solo in recovery. Se ti compare un update sul telefono riportalo prima stock con una delle varie guide presenti qui sul forum e potrai fare l'aggiornamento. La storia dell'assisitenza e dei 200€ non so dove l'hai letta ma non preoccuparti che simili problemi sono risolvibili anche senza il supporto LG.
500 Mb gratis su Dropbox se clicchi qui --> http://db.tt/03FtKKY9
SOLO root e recovery STOCK --> si possono fare gli aggiornamenti OTA, si perde solo il root che va rifatto
root + custom recovery --> NO aggiornamenti OTA !! altrimenti si finisce in recovery loop (il terminale si riavvia solo in modalita' recovery).
Il motivo e' dovuto al fatto che gli aggiornamenti ota per completare il processo di aggiornamento richiedono la recovery stock; una custom recovery non riesce a gestire questa fase, da cui il soft-brick
speriamo non ci siano piu' dubbi
p.s. personalmente ho fatto solo root in attesa che esca sta benedetta tavoletta di cioccolata poi studieremo il da farsi.....
Huawei Mate 9 - Android 7.0 Emui 5.0 lassa perd Oreo...
Nexu (16-02-14)
Aggiungo solo che il recovery loop non è un vero e proprio soft-brick.Mi spiego meglio: se il telefono si avvia in recovery (custom) il demone ADB è in funzione quindi c'è sempre il modo di comunicare e/o trasferire file al suo interno per ripristinare il normale boot.
