edoardomarco
ti dico che la guida non è molto facile: servono un po di tool ben noti agli sviluppatori ma di cui la maggior parte di noi non conosce nemmeno l'esistenza. In piu la guida è complicata di suo (anche perche il ragazzo non usa un'inglese "oxfordiano", ma piuttosto spiccio e dialettale diciamo XD ).. comunque
1- installare ticklemyandroid, copiare i files framework-res.apk e Lge-res.apk ( nel telefono, nella cartella del framework oppure direttamente tramite questo programma, estraendoli premendo 2 themeing e poi i numeri dei files che vogliamo estrarre)e copiarli nella cartella "IN" ( presente nella cartella di installazione di ticklemyandroid. Aprire ticklemyandroid e premere 3 ed installare entrambi i files appena copiati nella cartella in
2-estrarre lo zip contenente "universal deodexer" e mettere tutti i files dalla cartella del framework ( suppongo nel telefono), insieme a tutti quelli presenti nella cartella "universal deodexer", mentre dobbiamo mettere i files LgCameraApp.apk e LgCameraApp.odex nella cartella app ( sempre nella cartella del deodexer). infine far partire il file main.bat, cosi da trovare i files deodexati nella cartella" deodexed"
3- prendere l'apk deodexato nella cartella "in" di ticklemyandroid e far partire il programma. premere 2 ed entrare nel menu "themeing", da qui si deve decompilare il file apk, entrare nella cartella "working" e aprire la cartella LGCAMERAAPP. una volta qui continuare questo percorso /res/values/Arrays e aprire il file con NOTEPAD++
4-premere CRTL+F e cercare la stringa " g2_video_size_entries" e modificarla come le immagini che trovi nel thread originle al punto 4 ( controlla che siano uguali tutte le righe)
5 - una volta fatto salva il file xml chiudendo poi notepad++, torna su ticklemyandroid e aprilo
remi 2 e poi 13 per ricompilare l'apk ( lgcameraapp),se lo chiede dire che è un files di sistema e quindi di ricompilarlo come tale, cosi iniziera a ricompilarlo.
6- quando ha finito sposta il file ricompilato nella cartella out di ticklemyandroid e "il gioco è fatto" : il file ottenuto va flashato da recovery costruendo uno zip ( gia fatto dall'autore in cui va solo inserito il suddetto files nella cartella system/etc... lo zip lo trovi tra gli allegati)
considera che io non so se sarei in grado di farlo prche non sapevo nemmeno l'esistenza di ticklemyandroid ne di universal deodexer quindi prendi la mia traduzione con le pinze <( anche perche in alcuni punti penso di essermi capito da solo hahha): è molto facile che ci sia qualche errore anche se in linea di massima è giusta!
detto questo confesso che io stesso non lo faro e optero per la xabbed camera come ti ho linkato sopra: praticamente lui ha gia fatto questo procedimento aggiungendo anche altre modifiche per migliorare in generale la fotocamera.. il procedimento appena descritto serve solo ad aggiungere la modalita 4k 120fps alla fotocamera stock, mentre la xabbed ha anche altre modifiche..
conclusione? non l'ho mai minimamente fatto, è piuttosto laborioso e complicato da fare se non si conoscono questi programmi, per cui ci sono alternative piu semplici e preferibili.. se invece si è svuiluppatori penso si sia chiaro che si parla solo di decompilare un apk e ricompilarlo dopo aver cambiato qualche stringa ...
