Si il mio consiglio è quello visto che hai problemi.con il flash.. tanto il root è uscito per lg g gpad su 4.4.2 quindi dovremmo esserci... perché rischiare allora? Tanto va una bomba kk
questa qui ovviamente
Grazie per l ottima guida,il mio g2 era in versone 10a neu e non avevo ricevuto mai nessun aggiornamento,ora grazie al metodo 2 ho installato la 20b ita no brand e non dovrò dannare per i prossimi aggiornamenti.
quindi solo io non riesco a fare downgrade? io ho windows 8.1, c'entra nulla?
Ciao Ragazzi, è possibile con il metodo 2 per passare da 4.2.2 NEU no brand a 4.4.2 ITA 32GB no brand?
Si perdono tutti i dati?
grazie.
- - merge - -
grazie.
Ragazzi io ho seguito il METODO 1(Procedura automatica)
1 - In LG KDZ, eseguite "Automatic Offline Procedure.vbs"
2 - Comparirà R&D test tools. Impostate i seguenti parametri: 3GQCT per Select Type a sinistra, DIAG in PhoneMode a destra, il vostro file kdz in Select kdz file.
3 - Cliccate, in basso sulla destra, su Normal web upgrade test", vi apparirà una finestra in cui cliccherete su Upgrade Start.
Una volta arrivato qua mi si apre FLASH TOOL e che faccio??mi dice ultimo sw presente
COME DEVO FARE PER CONTINUARE?
la rom che ho adesso è una V10F EUR-XX
e voglio flashare la v20b italia no brand(io ho un 32gb)
ciao in pratica devi per forza fare questo procedimento qui
1 - Andate in windows/system32/drivers/etc e aprite il file hosts con Notepad (Blocco Note)
NOTA (su segnalazione di Doppiobatman): Per modificare il file "hosts" potrebbe occorrere settare i giusti permessi di windows: cliccare con il tasto destro del mouse sul file, nel menu a discesa cliccare su "Proprietà", nella scheda "Sicurezza" delle "Proprietà" cliccare sul pulsante "Modifica" situato sotto la finestra "Utenti e gruppi", poi nella nuova finestra cliccare su "Users", poi flaggare "Controllo completo" e dare OK a tutte le impostazioni.
2 - aggiungete questa linea alla fine del documento:
127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
3 - Salvate e uscite.
Una volta fatto questo passaggio, il file Automatic Offline Procedure non ti darà più quell'errore lì un volta avviato
Altra cosa importante, se state downgradando ad esempio da kitkat a jelly bean, dovete per forza fare un factory reset da telefono spento altrimenti vi va in bootloop.Per farlo tenere premuti i tasti Volume - e Power all'accensione, quando compare il logo LG rilasciare per un secondo Power tenendo premuto Volume - e rischiacciare nuovamente Power.
Mi ci ha messo meno di 10 minuti a flashare tutto.
xiaomi redmi note 4x b20 , gruppo xiaomi note 3/4 su telegram https://telegram.me/joinchat/CeSl-T67-m-lQcwgWsleEg
xiaomi mi5 64gb nero
Ciao a tutti.
Volevo chiedervi un aiuto....
Ho aggiornato (o meglio credo) il mio LG G2 versione 16G 6SW (svizzero) con il firmware 6TA (italia) versione V10e.
Durante l' aggiornamento, a circa l' 80% mi sono dovuto assentare quindi non ho potuto seguire l' intero upgrade.
Quando sono tornato il cell era in standby sulla schermata di inserimento del pin della Sim mentre il software di aggiornamento dava la conferma della procedura...
Volevo sapere se è normale che almeno apparentemente il cell non ha subito modifiche... tutte le impostazioni sono rimaste tali, inoltre collegandolo tramite usb e pc suite credevo che partisse l' aggiornamento al kitkat... in realtà il software restituisce il messaggio che non ci sono aggiornamenti..... perchè?
PC Suite non dovrebbe vedere il mio cell come fosse Italiano?
Grazie in anticipo....
