Pagina 34 di 34 primaprima ... 24323334
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 340
[LG G2][GUIDA]Root Lg G2 4.4.2
  1. #331
    May 2014
    ma via ota nn arriverà in caso intendo...bisogna aggiornare solo tramite programma?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonick Visualizza il messaggio
    Buongiorno, probabilmente riceverai (se e quando) la notifica di aggiornamento via OTA e ti farà scaricare il software, al momento dell'installazione ti dirà che non è possibile in quanto il dispositivo ha i permessi di root. Quindi devi seguire i consigli dell'amico kRel ed utilizzare l'aggiornamento tramite pc o Lg Flash Tools. Ovviamente perderai il root.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    librari (15-02-15)
  5. #333
    Androidiano L'avatar di TheBigBang
    May 2014
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Non abbiamo ancora ricevuto l'update quindi non si puo dire con certezza, sul mio lg vecchio lasciava fare gli aggiornamenti con root senza problemi, l'unica cosa è che andando a riscrivere la partizione di istema durante l'aggiornamento il root andava perso.
    È invece importante non fare aggiornamenti se si ha il bootloader sbloccato ed una custom recovery
    In ogni caso dopo aver aggiornato il root andra perso, e per ottenere exploit funzionanti e di conseguenza root, bootloader e recovery, passera un po di tempo, anche qualche mese magari.
  6. #334
    Catania
    PROVATI-TUTTI
    Ragazzi se volessi levare il root per installare l'aggiornamento quali sono le procedure da seguire? Grazie anticipatamente
  7. #335
    Quote Originariamente inviato da panic Visualizza il messaggio
    Buonasera. La procedura di unrooting passa attraverso Lg Flash Tool 2014 o Lg Pc Suite. Se hai solo il root.
    Se hai anche la recovery è sufficente installare un firmware stock formato zip.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    panic (18-02-15)
  9. #336
    Catania
    PROVATI-TUTTI
    Ok grazie mille gentilissimo!
  10. #337
    Catania
    PROVATI-TUTTI
    non riesco a fare il root da file .bat perchè una volta riavviato in recovery mi da in basso delle scritte gialle come se fossero errori e quando faccio reboot non ci sono i permessi di root nel telefono... ho provato a ripetere due volte l'operazione anche aprendolo come amministratore ( ii file .bat ) ma niente da fare! Quale potrebbe essere il problema? Forse i driver ho provato a disinstallarli da gestione dispositivi e poi su adb android ecc ho fatto disinstalla e reinstallarli ma niente...ho win 8.1 64bit
    Ok tutto risolto con purpleDrake. Grazie lo stesso
    Ultima modifica di panic; 18-02-15 alle 23:29
  11. #338
    Androidiano L'avatar di antdf87
    Oct 2014
    Chieti
    Htc One M7, Galaxy S2, Lg G2
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    posso utilizzare questa guida anche se ho già il root effettuato con Stump root? Purtroppo non mi funziona autorec...
    HTC ONE M7
    HBOOT: 1.56
    CID: 102
    FIRMWARE: 7.19.401.51
    TWRP: 2.8.7.0
    ROM:S.ROM 8.1.5.8 SE-X3|Base 1.40.1405.8|Android 5.0.2|SENSE 7|
    KERNEL: 3.4.106 - Kangaroo 16/3
  12. #339
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da antdf87 Visualizza il messaggio
    Autorec serve per la recovery, mentre questa guida è per il root.
  13. #340
    Oct 2014
    Chieti
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    si lo so, visto che autorec non funziona con Stump root, chiedevo se posso provare a rifare il root con questa guida nonostante abbia già i permessi di root. mi conviene prima fare unroot da supersu e poi seguire questa guida?
    HTC ONE M7
    HBOOT: 1.56
    CID: 102
    TWRP: 2.8.7.0
