Salve ragazzi ,
ho un le g2 in brick purtroppo senza recovery e download mode ! Ho seguito la guida di questo forum per recuperare almeno quest'ultimo ma niente da fare . Il pc non mi rileva il device , o almeno emette il suono di inserimento periferica , ma poi dice che nei windows update non è stato trovato alcun driver. Ho istallato i driver da sito LG ma niente ! Come faccio ragazzi ?
Intanto sposto nella sezione modding
Ultima modifica di DreamReaper; 12-11-14 alle 16:09
fraocnfu (12-11-14)
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Sul pc ho Windows 7 . Sul telefono la 4.4.2 con root andato a buon fine ma durante l'istallazione della recovery si è spento e quando lo provo ad accedere compare
Fastboot mode started
udc_start()
-- reset --
-- portchange --
-- reset --
-- portchange --
fastboot: processing commands
Non ho quindi recovery , dowload mode e il pc non mi installa i driver !
io ho un problema smile; ho flahato da recovery una rom stock in che dopo un po mi ha dato problemi quindi ho deciso di flashare una paranoid ma avev installata la recovery stock e ho provato a fare install from cache partition poiché non mi faceva vedere file nella memoria interna. quando riavvio dopo il solito logo lg mi compare un messaggio di security error e li si blocca. dopo un po lo schermo si spegne ma se provo a riccenderlo stessa menata. ho cercato una guida per ripristinare il firmware originale ma a un certo punto chiede di andare in modalità download ma il mio g2 non ci entra. come posso fare? help!!!!!!! potrebbe essere che il telefono non viene riconosciuto dal pc?
non ho capito molto di quello che hai fatto , comunque i driver vanno installati e testati quando si configura la prima volta il G2 con il PC
scoprirlo quando si è in questa situazione se la connessione usb col terminale "non funziona" è un problema in piu
comunque quando cerchi di entrare in modalita' download mod cosa succede esattamente?
eh si ho fatto un po un casino comunque la situazione attuale è questa:
- se provo ad accenderlo dopo il logo lg compare il messaggio security error
- se provo a entrare in recovery stessa cosa
- sulla guida che sto seguendo mi dice che per entrare in modalità download devo spegnere il telefono (e già qui non sono sicuro se sia spento o se si spenga solo il display) poi premere volume su e tenendolo premuto collegarlo al pc via usb, dovrebbe avviarsi in download mode ma invece viene fuori sempre il logo LG e poi security error. tuttavia mi è appena successa una cosa strana ovvero adesso che ho riprovato per risponderti precisamente si è avviato modalità download e Windows è partito a fare la configurazione guidata bloccandosi per un po circa al 5% intanto che facevo altre cose non ho visto se ha finito o meno ma dopo un po è scomparsa la finestra. il problema è che sulla guida che sto seguendo c'è scritto di lanciare prima UpTestEX_mod2_marwin e dopo collegare il telefono e una volta collegado il test tool avrebbe dovuto lanciarsi ma non si è lanciato forse perché non aspettandomi che funzionasse ho lanciato UpTestEX_mod2_marwin dopo aver collegato il telefono. ho provato a staccare il telefono e riprovare seguendo alla lettera la guida e adesso stessa storia di prima logo e messaggio di errore. qualche idea?
