Ok scarichero da PC.. Domanda io sto con jb e volevo mettere direttamente la stock kk ci sono problemi secondo te? Ho root e recovery istallata grazie
Inviato dal mio G2 con la forza del lato oscuro!!
io avevo un brick prima... l ho usata come fase finale per far ripartire il telefono e va bene pure... però in questo caso che hai root e recovery fai cse flash!
NIENTE è REALE, TUTTO è LECITO... NEL MODDING!
tataccio (21-08-14)
Che differenza ce tra italy e italy. Open 16g
open 16 sono i no brand da 16 giga mentre Italy normale sono i 32 giga...
Inviato dal mio LG-E430 usando Androidiani App
wolverine86_mi (22-08-14)
Ma di solito i primi aggiornamenti vengo rilasciati in Italia o conviene aggiornare con un firmware di un altra nazione
è indifferente arrivano tutti insieme gli aggiornamenti...in Italia arrivano sempre
Ma sai dive posso scaricare rom stock da poter flash are tramite recovery (sicuramente saranno modificate con root e recovery)
A condizione di NON AVER INSTALLATO ALCUNA RECOVERY MOD pena bootloop (il root se c'è è ininfluente, verrà rimosso con l'installazione del firmware), puoi usare LG Mobile Support Tool > Funzionalità aggiuntive > Ripristino errore aggiornamento, che si curerà di scaricare (quindi occorrerà del tempo a seconda della tua connessione), di wippare e quindi di installare da zero l'ultimo firmware disponibile per il tuo dispositivo.
Va da se che dovrai preventivamente salvare tutti i tuoi dati
In alternativa da qui utilizzando LG Flash tool
Se e quando effettuerai il ripristino, puoi confermarmi con un msg privato (così sono certo di leggerlo) se in modalità "Download mode" è scomparsa la scritta "ROOTED" ? E' una curiosità che ho dimenticato di togliermi perché ho rootato subito
Ciao
Ultima modifica di kRel; 22-08-14 alle 11:42
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
. . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
perchè no??
certo che si , sta chiedendo una rom stock con root e recovery mod , di rom cosi ce ne sono tante una è questa per esempio
[ROM][Aug 16] -=- CloudyStock 2.5 -=- [All V… | LG G2 | XDA Forum
senza contare che in rilievo c'è pure una guida per realizzare in proprio una rom da flaschare da recovery partendo dal firmware integrale
a meno di dover rimediare a qualche problema, l'installazione di firmware integrale come da guida in prima pagina sarebbe sempre da evitare quando possibile
Ultima modifica di linux33it; 22-08-14 alle 12:03
il senso della richiesta di wolverine86_mi è quello di installare una rom stock, e mi pare di aver interpretato che root e recovery saranno installate successivamente.
Perché dici che l'installazione di firmware integrale sarebbe da evitare quando possibile? Forse a causa del il rischio che se qualcosa si blocca durante il processo o va via la corrente ti ritrovi col mattone e quindi è meglio fare tutto da dispositivo?
Oppure mi manca qualcosa ?
EDIT
Mi è venuto in mente di aggiungere che ho notato immancabilmente in tutte le varianti una qualche mancanza rispetto il firmware originale. Per questo ho consigliato un ripristino e non una mod...
Ultima modifica di kRel; 22-08-14 alle 12:28
