Pagina 26 di 28 primaprima ... 162425262728 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 273
[LG G2][Guida]Tornare Stock KitKat (Nuova procedura)
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crowley48 Visualizza il messaggio
    quindi posso mettere qualsiasi firmware sul 16gb? anche quello per 32gb?
    Ma scusa perché dovresti farlo? Comunque ovviamente no, quello che vuoi purché sia 16 o 32 GB.. Il paese è indifferente purché sia per un modello d802 ossia europeo
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Dico come faccio a capire quale sia quello per 16gb?
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
  4. #253
    Nella lista dei firmware quelli con il 6 davanti sono da 16.. Sono suddivisi se ci fai caso inoltre in due gruppi per ogni paese se non erro.. Comunque se trovi ITA e 6TA sai che il secondo è da 16gb
  5. #254
    Crotone
    Honor 8
    C'è tipo ita/italy_16g, questo?
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
  6. #255
    tieni, il firmware italiano v20H 16gb
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    Crowley48 (08-12-14),Dav1de (11-12-14)
  8. #256
    Crotone
    Honor 8
    Grazie mille
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
  9. #257
    Dec 2014
    roma
    lg g2 16 giga
    ma perche continui a dire cose senza senso?
    è chiaro che non sai come viene installato un firmware , e non sai che l'istallazione comincia solo dopo che il firmware è stato caricato nel dispositivo
    quindi non ha nessuna importanza da dove parte l'installazione
    se cosi non fosse non potresti comunque metterlo nella memoria interna dato che anche quella viene formattata con l'installazione di un firmware ......
    (poi dovresti spiegare perchè il cavo otg si puo rompere e il cavo usb per installare il file kdz da PC no..... )
    ricordo che il firmware integrale si puo flaschare da recovery direttamente senza dover usare il PC
    il firmware è questo:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95784891001610945
    il dispositivo viene riportato allo stato di fabbrica senza root e senza recovery custom
    scusami io sto proprio come fornacs ma questa rom che hai linkato va bene sia per il 16 che il 32giga?
  10. #258
    Dec 2014
    roma
    lg g2 16 giga
    grande linux sei un mito ,ho flashato con otg ,tutto ok
  11. #259
    Sep 2013
    Scusate l'ignoranza.. tornando stock dalla cloudy G3, mi tornerebbe proprio tutto stock? Niente più TWRP, il kernel ritorna lo stock e avrei le app inizialmente del firmware scaricato giusto?
    Un altra cosa.. è meglio fare il CSE flash nel mio caso? Perderei tutti i dati multimediali? Io non potrei però flashare tramite USB OTG.. come posso fare?
    Ultimissima cosa.. tornando con il firmware Stock V20H, gli aggiornamenti futuri ad esempio a Lollipop li riceverò in automatico da Lg?
    Grazie in anticipo..
    Ultima modifica di Torre91; 11-12-14 alle 17:22
  12. #260
    Quote Originariamente inviato da Torre91 Visualizza il messaggio
    torni stock, come quando hai preso il telefono in mano la prima volta ( recovery, kernel custom e root anche spariscono)
    Io consiglio sempre il cse flash che da una bella pulita ed elimina tutto ( quindi portati su pc le foto e i dati multimediali perche cancella anche la memoria interna questo procedimento)
    dopo che sei tornato stock se vuoi flashare qualcosa tramite OTG devi fare il root con io root e installare la recovery custom tramite autorec, poi puoi flashare quello che vuoi
    gli aggiornamenti li ricevi solo se metti il firmware associato al tuo imei ( se il telefono ad esempio è francese e metti il firmware italiano gli OTA non ti verranno notificati, mentre se tornando stock metti il firmware francese torna tutto nella norma, ma attenzione perche per flashare un aggiornamento ota in tutta sicurezza non devi avere modifiche alla recovery o al kernel nemmeno il root), comunque verifica ilfirmware associato al tuo imei con il terzo metodo di questa guida qui e metti quello
  13. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Torre91 (11-12-14)
