Ciao e scusa per la precedente ma anche installando la 2.8.0.0 non trovo l'opzione per l'installazione su USB.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Forse non mi sono spiegato, nella guida c'è un link ai download dove trovi la twrp modificata che devi installare.
Da questo suppongo che non hai letto nulla, quindi non hai installato multirom, senza quella non ti serve a nulla installare su penna sub un sistema operativo, a meno che non la intendi come locazione per il backup, in quel caso non è qui che devi chiedere.
A voi funziona?
Credo non l"abbia provata nessuno ancora
Ciao,
sempre domandando scusa a tutti, e dopo un po' di passaggi, sono riuscito ad installare la rom MIUI su una memoria USB (o almeno così credevo). All'avvio, però, MultiROM continua a ricercare la ROM sulla USB senza rilevarla.
I passaggi li ho ripetuti più volte: installo multirom, twrp modificata e kernel dorimax per G2-802: con questa sequenza all'avvio non mi si presenta la schermata del multirom ma parte direttamente con la stock interna.
Se mi fermo al secondo step mi accade quello che ho segnalato all'inizio del post.
Spero di essere stato chiaro
Ciao e scusate ancora.
Ciao a tutti, ho un problema.. in partica dopo aver installato la recovery modificata, installato il multirom e cambiato kernel( ho messo il Kernel-Dorimanx-V9.1)
vado in a modifacare da pc il contenuto della rom (optimusg3) vado nella cartella indicata (updater-script) trovo la riga dove è scritto run... e sostitiusco l'intera riga con write_raw_image("/tmp/boot.img", "/dev/block/mmcblk0p7"); successivamente comprimo il file in zip.. vado ad installarlo e mi dice che il file file zip è troppo grande per multirom..
come posso risolvere.
questo è quello che ho modificato..
set_progress(0.87);
ui_print(" ");
ui_print("*****Start Rooting");
ui_print(" ");
set_metadata_recursive("/tmp/loki", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
set_metadata_recursive("/tmp/supersu", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
set_metadata("/tmp/g2.sh", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
set_metadata("/tmp/loki.sh", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
set_metadata("/tmp/root.sh", "uid", 0, "gid", 0, "mode", 0755);
assert(run_program("/tmp/root.sh") == 0);
ui_print("*****Start Loki");
ui_print(" ");
set_progress(0.95);
ui_print("*****Setting Device Model");
run_program("/tmp/g2.sh");
delete("/tmp/loki.sh");
delete("/tmp/root.sh");
delete("/tmp/g2.sh");
delete_recursive("/tmp/supersu");
delete_recursive("/tmp/loki");
unmount("/system");
unmount("/data");
Ciao una domanda, io sono sulla CM 12 posso seguire questa guida?
Se sì, poi posso installare la Cloudy G3?
CaldoTheGamer (30-12-14)
Ma e impossibile utilizzare il multirom del g3 ormai pronto?Al massimo utilizzare il kernel con la patch integrata?
