Cse flash poi ho provato anche con lg support tool con la procedura automatica e sempre stesso risultato
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao sono riuscito a sistemare con la procedura del file tot v10f con lg flash tool é già la seconda volta che mi salva.
Bel fatto facendo poi il flash della 20h ritorna rooted.
Ultima modifica di Siberiano; 28-11-14 alle 18:17
Anch'io ho la scritta rossa rooted in Download mode. Per tornare stock alla 20h ho usato xò un metodo diverso da quelli da te usati: flashare, da twrp, uno zip ottenuto dal kdz 80220h.
Metodi diversi ma la scritta rimane!
Sembra quindi che l'unico metodo valido per rimuovere la scritta sia tornare stock utilizzando la procedura con il firmware "tot". Ma nn ho esperienza diretta.
Sembra, che questo fatto della scritta rossa rooted dipenda dalla rimozione del root checker predisposta da LG nella versione 4.4.2 e dal fatto che (in estrema sintesi) il sistema nn trovi in /persist i due file utilizzati precedentemente dal root checker (rctd).
Una soluzione..."casareccia" ma funzionale è quella di inserire questi due file in /persist:
rct
rct.cfg
Apparirà la scritta unrooted con il cell. rootato! Il massimo!
Si trovano facilmente in rete, ma se occorrono posso metterli a disposizione!
EDIT: Sono arrivato tardi. Mentre scrivevo nn mi ero accorto che avevi già risolto postando la soluzione!
Ultima modifica di zapotech; 28-11-14 alle 18:19
GastonILbello (28-11-14)
Niente da fare ogni volta che aggiorno compare la scritta rossa rooted praticamente jelly bean ok con kk Rooted,il fatto è che dovrei venderlo e la soluzione dei file in /persist sarebbe buona ma se poi si deve aggiornare a lollipop diventerebbe un problema.
Edit altra cosa con la sequenza di tasti non entra in factory reset
Il bello é che usando custom rom andava tutto perfettamente.
Ultima modifica di Siberiano; 28-11-14 alle 21:51
Ciao a tutti, vorrei gentilmente un consiglio per evitare possibili bestemmie da parte della mia fidanZata un mesetto fa circa riuscii a convincerla ad installare una rom modificata (bruce) in quanto convinto che il suo problema (dopo sono riuscito a capire che impazziva il sensore di prossimità) fosse dovuto alla rom originale. Ora dopo aver constatato che non si tratta di un problema della rom, giustamente lei vuole tornare tutto stock, ma non vorrei fare danni! Io ho scaricato il kdz Vodafone ma ho paura di installarlo con flash tool visto che molti hanno avuto problemi. Cosa posso fare per evitare bestemmie da parte sua? Ahahahahah purtroppo il suo è brandizzato Vodafone e non posso metterci quelli flashabili da recovery. Esiste un modo più sicuro per non fare danni?
Ho spostato la tua richiesta nella discussione adatta. Se usi questa guida ritorni a stock.
Se vuoi essere assolutamente sicuro puoi utilizzare anche il file TOT (vodafone non c'è) con l'altra guida e poi tramite questa installare il KDZ vodafone.
Terza alternativa, ripristini con un TOT qualsiasi e poi usi https://www.androidiani.com/forum/mo...port-tool.html per tornare "Vodafone".
Ma quindi per togliere tutto è ritornare a stock (ho messo su la optimus per ora) basta seguire passo passo questa guida? Perché leggo di persone che non riescono a togliere il root..
Ho il g2 da 16gb della fastweb ed il file kdz 20h sempre della fastweb pronto..
