Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 202 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #11
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da S3yver Visualizza il messaggio
    Sorry v.v Diciamo che ora sto con la lightning rom e arrivo a massimo 33/35° gradi (batteria ). Provo a riflashare e vedo. Vi farò sapere
    Dipende, massimo facendo cosa, io parlo di 40 gradi dopo il gaming, comunque, facci sapere, anche se 2/3 gradi sono un po pochini per dare la colpa alla ROM. Diciamo che anche la temperatura esterna influenza quella della batteria.
    Se usi la stock in un periodo "freddo" e poi installi e testi la cloudyG3 in un periodo caldo, la variazione di temperatura è normale.
    Insomma, la sola temperatura non può dirci che la ROM ne ha la colpa, ci sono molti fattori in gioco.
    Oct 2014
    Cosenza
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    A me non si è mai surriscaldato
  4. #13
    Edit: aggiunta nuova FAQ sul consumo batteria rispetto alla ROM stock.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    brainvision (03-11-14)
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Ehm ragazzi.. Io non ho mai avuto questo problema su nessuno dei miei ormai tanti device.. Quindi non conosco applicazioni per monitorare o consultare le temperature interne dei device stessi, potreste quindi consigliarmi un paio di app ottime? Che non conscumino troppo, che siano leggere e che facciano bene il mestiere..
    Certo se cercassi sul Play Store ne troverei a centinaia, ma vorrei consigli da chi già ne ha provate diverse..
    Grazie mille infinite!
    Oltre a questo, sarei molto curioso di leggere qualche opinione o paragone sull'altro porting della ROM G3 per il nostro G2, senza però andare fuori tema..
    Io ho provato solo la Cloudy e quindi non ho idea delle differenze in generale (ovviamente parlo di cose che non stanno nei rispettivi chancelog)
    Ciao e a presto!
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    Ciao e a presto!
    Per la temperatura della CPU ti consiglio CPU temperature, ma solo in caso di consumi anomali o surriscaldamenti.
    Per la batteria ti consiglio gsam con relativa companion app per avere sott'ottichio tutti i dati sui consumi della batteria, compresi temperatura e voltaggio.
    Per una visione generale del sistema consiglio cpu-z
  8. #16
    Edit: aggiunto un nuovo video e una nuova immagine del menù t-action.
  9. #17
    Dec 2009
    Rimini
    ecco che anche tu sei entrato nella giostra dei problemi che non esistono , non hai mai avuto questo problema perchè non te lo sei mai posto e non te lo sei mai posto perchè non esiste ....ma poi qui leggi qualcosa e subito diventa un problema...è un classico....
    sappi che sono solo stupidaggini , se veramente dovessi avere un problema del genere te ne accorgesti tenendolo in mano e non certamente perchè te lo dice un'applicazione che in ogni caso non ha nessuna attendibilita' , infatti non è un caso che nessuno spiega come questa temperatura viene ricavata.....
    quello che conta è che tutto questo non ha niente a che vedere con questa o con qualsiasi altra rom
    questa discussione è appena stata aperta , spero che non si riempia di post e argomenti inutili come la vecchia
    Ultima modifica di linux33it; 03-11-14 alle 14:03
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di S3yver
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    L'ho riprovata e purtroppo ho sempre lo stesso problema. Nelle medesime condizioni con la lighting raggiungo massimo i 34/35° con la cloudy 2.0 fino a 38°. Amen. Spero in una futura versione senza problemi
  11. #19
    Dec 2009
    Rimini
    non hai pensato che a falsare il risultato dell'applicazione che usi , sia il diverso ambiente , configurazione software e Kernel in testa ?
    e non hai pensato che se vengono usati strumenti esterni al dispositivo come Voltcraft IR-350 per fare questo tipo di test c'è una ragione?
    ma visto che qui l'argomento è comunque OT ti invito ad aprire una discussione sull'argomento dove ci spiegherai la loro attendibilita' e quando e perchè preoccuparsi partendo dalle specifiche di riferimento dello Smartdragon 800....ecc...
    sara' un modo piu utile a tutti gli interessati per discutere su questo argomento senza intasare questa discussione
    Ultima modifica di linux33it; 03-11-14 alle 15:21
  12. #20
    sara' un modo piu utile a tutti per discutere su questo argomento senza intasare questa discussione
    Concordo in pieno e poi boh
    L'immagine parla sola
    Ci sono troppe cose lasciate al caso e che più volte ho chiesto di specificare.
    38 gradi misurati come, con cosa, dopo aver fatto cosa, non c'è nulla a sostegno di una tesi già di per se traballante.
