Prova a flashare ilrender kernel r21...io con la 9/20 e questo kernel non ho problemi
Me lo puoi passare per favore?
Parlando di kernel,se volete un consiglio flashate il furnace,autonomia e prestazioni paurose
https://www.mediafire.com/folder/vve...#230kns0auua0u
Su xda parlano bene anche del blackbird ma sinceramente non ho provato...del render l'ultima versione è la r24
ps: da quanto leggo in giro (per quanto riguarda AOSP) l'accoppiata vincente è LiquidSmooth Milestone 3.2 + render r24...da provare assolutamente
Ultima modifica di TheRedSten; 10-11-14 alle 21:02
Io con il furnace mi trovo da dio,riesco a fare 18ore almeno con 3g sempre acceso(causa rottura del modem WiFi),con circa 5 ore di schermo!
Ovviamente ho smanettato un po con kernel tweaker rotlf
@arturovidal
che versione hai della rom? Lag o reboot?
arturovidal (10-11-14)
L'ultima disponibile quella del 27 ottobre se non sbaglio! Allora con la prima configurazione avevo parecchi lag,in quanto era troppo spinta verso il risparmio energetico! Ora invece con la configurazione nuova va tutto liscio come l'olio:frequenza max CPU a 1958mhz,frequenza max GPU 389mhz,governor powersave,scheduler noop,e poi ho abbassato di -25 tutti i voltaggi!
TheRedSten (10-11-14)
Io vado di 10/27 + s3 patch + render r23 o r24 con installazione pulita ....domani vi faccio sapere come va
Fine settimana LiquidSmooth Milestone 3.2 + render r24.....
Link della liquidsmooth?
L'ultima build è stabile su tutte le versioni del G2...con il kernel di base va già bene ma sebra che con il render r24 sia perfetta...nessuna problema con sensori o altro...da provare
[ROM][4.4.4][D80*/LS,VS980] LiquidSmooth Mil… | LG G2 | XDA Forums
ps: su xda trovi tutto
