Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 151
[ROM][KK 4.4.2]ROM Stock flash File Zip da Recovery[LG G2]
  1. #31
    salve,
    ragazzi il metodo 1 puo essere tranquillamente usato tramite OTG mettendo il file .zip v20H scaricato dal primo post sulla pennina usb??
    ps ho la versione d802 da 16gb no brand
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da gippif2 Visualizza il messaggio
    salve,
    Si, funziona
  4. #33
    Salve, io dovrei fare il metodo 1 con ROM 20h(quello che riporta tutto allo stato inziale con no root e no recovery). Ho già fatto il backup. volevo sapere se qualcosa non va il root e la recovery le perdo comunque ? e per quanto riguarda i wipe vanno bene solo quei tre o, come ho letto in alcuni thread, conviene fare un wipe anche della memoria interna e del system.
    ps. ho versione europea d802 32 gb no brand, il file va bene per qst versione?
    grz in anticipo.
    Ultima modifica di jinkadama87; 10-03-15 alle 14:07
  5. #34
    Se fai wipe anche della memoria interna perdi anche il zip da flashare, quindi poi ti serve una OTG.
    Se qualcosa va storto rimani senza root e recovery (molto probabilmente).
    Ma a quel punto dovresti poter risolvere con il flash tool
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    e il wipe del system? dovrei farlo (nel thread dei wipe lo si consiglia quando si flasha una rom). il mio cell (d802 EUROPA 32gb) per il file del 20H?
  7. #36
    io fleshato tramite OTG e o fatto un full wipe.... mi chiedevo una cosa..quando arriverà lollipop ufficiale ... posso aggiornare tranquillamente tramite OTA?? ps. la combinazione dei tasti per entrare nella recovery stock qual è
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Se hai la recovery custom Non devi aggiornare via OTA. Se sei tornato a stock senza root e recovery l'aggiornamento e' possibile.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #38
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    io ho la recovery bumped con il bootloader kk, si può utilizzare lo stesso senza problemi?
  10. #39
    Usato il.metodo 1 quindi credo di avere la recovery custom... dalle info dovrei essere tornato full stock.. ... per verificare la recovery qual è la combinazione dei tasti per accedervi.
  11. #40
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Salve, utilizzando il primo zip (quello senza root e recovery stock) e avendo il bootloader JB il bootloader torna KK?
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
