PRO2 ROM V2 PER LG G2 LOLLIPOP
Sia che una seconda GO DUE. !!!!!!!!
Leggi Leggi Leggi CURA ALTRI MODELLI DI TELEFONO LEGGI LEGGI LEGGI
SOLO PER INTERNATIONAL D-802. NON INSTALLARE IN NESSUN CASO IN UN ALTRO TELEFONO. Partizioni per versione contiene KITKAT D-802 "" 20G "". IF installare su un altro telefono MODEL NO tornando a dopo l'installazione.
LEGGERE LEGGI LEGGI PER MODELLI D-802 INTERNATIONAL LEGGI LEGGI LEGGI
** Per installare questo spendere ROM HANNO UN LG UFFICIALE VERSIONE KITKAT "" G "". E NECESSARIO PER FUNZIONAMENTO DEL NUOVO KERNEL DI LOLLIPOP. STEP è un elemento essenziale che prima o poi si deve SE funzionario doganale ROM OTA.
** LE MODIFICHE ROM DI PASSARE A BOOTLOADER VERSIONE "" G "" E COME ENTRARE IN CAMBIO DI RECUPERO. La ripresa non sarà lo stesso PRIMA SYSTITUYE, né è chiaro dopo INSTALLAZIONE ROM. INDICATO SOTTO IL NUOVO MODO PER ENTRARE IN RECUPERO.
** Che sono successe a questa versione significa che tutti i noccioli di installare APARTIR Questo tempo deve essere BUMPEADOS SE VUOI installarne una nuova dopo aver attraversato questa rom.
** PROSSIMAMENTE più patch PER VERSIONI DIVERSE, D-805 e D-806 SE RISE.
Prima di installare ed eseguire una copia completa del ROM ORDINE CORRENTE INDIETRO IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA IL SUO RECUPERO DA reinstallato MAS COMPLICAZIONI. Finché questo VOSTRO KERNEL BUMPEADO.
SE QUESTI VERSIONE UFFICIALE KITKAT O NI VUOLE LEI TORNA preoccuparsi di questi cambiamenti.
SE VUOI INSTALLARE UN NUOVO ROM ricordo che dopo l'installazione di questo installare anche un modem e KERNEL KITKAT BUMPEDADO. Se si esegue questa LOGO LG non andrà.
SE VOLETE GUIDARE KERNEL che è necessario utilizzare INFERIORE LOKI BOOTLOADER JELYBEAM QUELLO CHE È PER D-802.
ROM DOPO installare questa versione "" G + LOLLIPOP "" COME ENTRARE IN CAMBIO DI RECUPERO. Questo è il modo PER ENTRARE volta installato il ROM DI RECUPERO
1 / ALL OFF THE MOBILE. Terremo il pulsante di spegnimento più di 10 secondi.
2 / CLICCA SUBITO MENTRE POWER TASTO VOLUME E OUT FINO IL LOGO DI LG.
3 / Quando si lascia il logo LG LOOSE e fare clic contemporaneamente e VOLUME GIÙ.
4 / ORA SE ALL andato bene dopo pochi secondi sarà proiettato indica che hai intenzione di cancellare tutto il contenuto sul telefono o NON SI.
CLICCA VOLUME passare l'opzione "" Sì "" Y PREMERE IL TASTO potere di accettare. QUESTIONE UNA SECONDA VOLTA SO FARE LO STESSO E RECUPERO entrerà.
LA ROM:
* Il rom ufficiale si basa PRO2 D-838-20C. Questo adattato a lavorare sul nostro telefono e il nostro modello. Ma tutto il resto è Pro2.
* Vengono riparati tutti i problemi della versione V1. Riproduzione segno 4g, macchina fotografica, ecc, ecc
* Ha un Fix creato da mio binario per evitare la perdita di segnale e regolare il gruppo in Europa.
questo binario viene attivato dal kernel. Se si utilizza un altro kernel o rimuovere il segnale binario può essere tagliato e FC PHONE.
* In questa seconda versione tutto funziona. Meno FM RADIO e NFC. Questo è così per un semplice motivo.
Noi non abbiamo la base ufficiale LG per le versioni europee, tutto quello che è venuto fuori di Asia e non vi è alcuna utilità o NFC o radioFM apparentemente. Così ho mancano alcune librerie proprietarie adattati alle Lollipop e alcune modifiche del quadro. Come avremo qualcosa di ufficiale su tale base.
COMPRENDE:
- Official Version LG Pro2. 20C. Icone di base Inclusive L.
- Tutti i programmi LG, voi sapete che mi piace STOCK ROM, tra cui LG SALUTE.
- Doppia finestra
- Funzionamento Una mano
- Dieci temi.
- (Fonte Editors) Adaway Se abilitati possono avere alcuni problemi con link per il download.
- Task Manager.
- Compass (Arde Dev Team)
- Qvoice-- solo in inglese per ora.
- EasyHome
- Aggiunto il controllo delle chiamate a guardare dalla vendita nella copertina ufficiale LG.
- Etc, etc, etc.
RIPARATO:
* La fotocamera e registra e lavora a tutti i formati.
* La registrazione SlowMotion, 2K, doppio, etc, etc.
* Foto con Magic Messa a fuoco, HDR, Burst, etc, etc etc ..
* Il giocatore ora funziona correttamente. È possibile spostare avanti e indietro senza intoppi.
* Corretti alcuni problemi con l'orologio e il coperchio della copertina ufficiale LG.
* I problemi riparati con il segnale 4g e il suo accesso da impostazioni.
* Non lascia più alcun sistema operativo dopo l'installazione e riavviare la ripresa.
* Risolti i problemi con l'applicazione e-mail.
MODS:
** Clock è stato posto al centro.
** NavBar più piccoli. 29dpi
** Caso QuickWindow
** La casa comprende ora tre effetti nuovi di movimento.
- DC4
- Jenga
- Moebius (questo è il mio preferito)
** Modificato il Lockscreen ora ci sono più effetti cominciano.
** Call Control dal coperchio LG.
** e molti altri dettagli
Etc, etc, etc ....
KERNEL:
* Source Code ufficiale LG Lollipop.
* Modificato parametri per risparmiare la batteria.
* Poco più cambiamenti.
RICORDA IN CASO DI PROBLEMI IN RECUPERO E RITORNA ripristinare il backup. RICORDA COME PARTECIPARE IN RECUPERO A CAMBIATO
INSTALLAZIONE:
INSTALLARE SOLO CON FORMATO RECUPERO TWR BUMP.
Qui lascio il link Blastagot Companion. Viene fornito in formato BUMP che è proprio quello che ci serve.
CLICCA QUI PER SCARICARE TWR.
Procedura per installare
- Eseguire un backup della vostra ROM corrente. Se si utilizza TWR migliore recupero e fa anche una copia del modem.
- Una volta che il fascio copia di cancellare i dati, DALVICK e CACHE.
- Pulire il sistema di installazione installerà automaticamente questo allunga di pochi minuti, essere paziente.
- Installare attesa ZIP e riavviare al termine. E godere !!
SCARICA:
Per scaricare la rom si prega di leggere il contenuto del post. Si può aiutare molto in caso di dubbio o di fallimento.
Se avete letto l'intero post clicca qui per scaricare.
Se avete problemi con il recupero davanti Philz attenersi alla seguente procedura.
Bene ragazzi Qui e nel primo post lascio un recupero automatico per Windows Installer.
Il recupero è l'ultima versione 2.8.5.1 bumpeada TWR.
Questo non è pagato con i soldi. Mi hai fatto entrare in Windows e il programma in BAT. Questo non perdona.
Comunque qui sono i passi.
Prima di tutto attivare la modalità di debug sul telefono, questo è fatto.
1 / Immettere le impostazioni / generali / Chi Tel / software.
2 / Ora pica 7 o 8 volte di fila in numero di compilation. Riceveranno un messaggio che it're uno sviluppatore.
3 / Sal nuovamente menu Impostazioni / Generali e poco più di stampa avrà una nuova opzione.
E 'OPZIONI AVANZATE. Accedi sottomenu Attivo debug Debug USB.
Ora collegare il telefono al computer tramite USB e quando si esce dispositivo multimediale (MTP) modifiche Invia immagine (PTP)
Hai già cellulare in modalità debug e perfettamente collegato con il ADB. Una volta che il processo è completato ricordare indietro (MTP), se volete vedere la memoria interna al computer.
Ora decomprimere il file zip scaricato sul desktop. Inserire la cartella RECOVERY ed eseguire il file IstalaciónRecovery.bat. L'installazione è automatica basta seguire i passi e quando richiesto premere il sistema. Quando il processo è completato indica un messaggio e si ha la Recovery installato.
Accedi recupero e verifica che tutto è andato bene.
SCARICA INSTALLATORE ZIP:
(Link rimosso)
