Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[Guida] GPS fix definitivo (hardware)[LG G2]
    Cool
    Allora ragazzi... ho trovato il modo di risolvere una volta, per tutte, il problema di design della antenna gps del G2.
    L'ho fatto, e da dentro casa immediatamente ha beccato 6 satelliti (4 gps 2 glonass) (abito all'ultimo piano però)
    passi da seguire (se ve la sentite e avete mano ferma)
    aprite la back cover
    Quando vedete le famose "linguette",
    Connettete un pezzo di filo sottile o striscia di rame alla linguetta di SOTTO della scheda madre del g2 (con lcd verso il basso, le vedete sulla sinistra ) meglio se lo saldate. il filo sarà connesso alla linguetta in basso, in corrispondenza dalla sua metà.
    il pezzo di filo sarà circa 8 cm, portatelo per metà lungo il bordo superiore sx( display faccia in giu) e per metà lungo il fianco sx, e fissate con poco adesivo.
    NON FATE TOCCARE CON LA LINGUETTA DI SOPRA!
    il risultato sarà una "C" nell'angolo superiore sx.
    GODETEVI IL VOSTRO NAVIGATORE GPS! :-)
    Ultima modifica di dav781; 24-05-15 alle 03:41
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dav781 per il post:
    balfr (30-03-18)
    Mar 2014
    buongiorno Davide. ho seguito la guida ed ho aperto il g2.
    domanda: "tagliate via le linguette sulla cover. Tutte le 2 linguette? pero' il filo lo devo collegare solo al contatto inferiore della scheda madre. La seconda linguetta a che cosa serve?
    e poi: io il filo da gioielliere non lho, cosa posso usare?
    un saluto e grazie della tua risposta
  5. #3
    salve, ho migliorato ulteriormente il metodo, usando una striscia di rame adesivo (quello per schermare i pickup delle chitarre elettriche)
    si fa una "c" che parte dal fianco e gira verso l'alto fermandosi alle altre linguette. la striscia deve toccare solo la linguetta gps di sotto (il polo positivo dell'antenna)
  6. #4
    Androidiano L'avatar di quiro
    Mar 2010
    LG G6
    Io sto facendo le prove su di un G2 con H/W 1.0
    Ho preso un filo di quelli per fare i ponti con saldatura su schede elettroniche, tagliandolo ad una lunghezza a caso sui 35cm (lo so che è troppo ) ed ho provato ad attaccarlo ad un polo (positivo o caldo) del GPS sul telefono facendo un test con il telefono aperto
    Il gps ha fixato in 20/25 secondi con una accuratezza di 8/9 metri, vedeva gli spostamenti a piedi abbastanza bene. Satelliti agganciati 14/15 con potenze intorno a 30 (uso GPS Test)
    Poi ho provato a collegare entrambi i poli ed il GPS è migliorato ancora con accuratezza intorno ai 4/5 mt e 18 satelliti agganciati con potenze superiori a 35.
    Il filo al momento era "incastrato" sotto i connettori, proverò a trovare la lunghezza migliore, sia per stare dentro al telefono sia come potenza del segnale e poi salderò il tutto.
    Poi metto qualche immagine.
    .... in the middle of nowhere ....
  7. #5
    ciao, le due immagini non sono più visibili
  8. #6
    Ciao, il mio lg g2 dopo anni di utilizzo spensierato ha manifestato questo problema.
    Ho coperto il contatto superiore sulla dx della cover (vedi freccia gialla della prima immagine)+ far correre 3 fili di rame sfilati da un normale cavo elettrico (in parte leggermente torti) dal pin fino all'altro lato del telefono. Sorvolando sul giapponese che non capisco queste immagini dal thread xda visualizzano ciò di cui parlo. Io ho fatto fare un giro leggermente diverso al filo andando verso il centro del telefono e girando sopra ai tasti del telefono, ma il risultato è il medesimo.
    Il GPS era in fix in meno 30". Non male direi!
    Ultima modifica di ursal666; 29-03-18 alle 23:33
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ursal666 per il post:
    DreamReaper (29-03-18),gianpassa (30-03-18)
  10. #7
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da ursal666 Visualizza il messaggio
    Direi benissimo!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #8
    gran telefono, riacceso qualche mese fa per darlo a mia madre, dopo quasi due anni da quando l'ho lasciato ancora rosico che l'unico motivo per cui l'ho abbandonato è stato questo, per me troppo invalidante usando il navigatore moltissimo. Quello e anche l'ultimo aggiornamento che lo inchiodò
  12. #9
    Ma potrei usare lo stesso metodo per attaccare un'antennina per il segnale della rete gprs/h+/4g? Sul nostro g2 c'è un attacco possibile?
    Interferirebbe con l'antenna gps?
    (Per la cronaca ho verificato che in spazio aperto il gps fa il fix in circa 15")
    Ultima modifica di ursal666; 06-04-18 alle 15:10 - Motivo: aggiunta
