kuter (13-11-15)
Volevo eseguire l'unroot per poter installare la patch Google in uscita in questi giorni. Quindi ho fatto la disinstallazione del root tramite l'app Supersu, ma quando provo ad installare l'aggiornamento di Android il sistema mi da errore e mi viene rilevato ancora il root. Come posso risolvere il problema?
DreamReaper (13-11-15),gibox (13-11-15)
Boh....non mi riesce di Rootarlo....il telefono resta fermo nella schermata di Firmware Update e sul pc la procedura si ferma con il pannello cmd con scritto "special command enter leave e a capo #...
Dove sbaglio?!?L'altra volta era andato tutto bene,mannaggia!!!
Edit:Root andato a buon fine...mah!!!
Ultima modifica di kuter; 14-11-15 alle 13:42
Se ti son stato d'aiuto un grazie e siamo pari...!
scusate a me resta fermo su Looking for LG serial port... , cosa posso fare ?? grazie
procedura andata a buon fine sulla 30d,il programma rimaneva bloccato sulla ricerca della porta dopo il riavvio,poi ho cambiato da mtp a ptp e poi di nuovo a mtp perchè non riconosceva il device,la barra non avanza ma sul programma sul pc diceva premere crtl+c,l'ho fatto e si è riavviato con il root
Quello che è più incomprensibile è che ci sia ancora qualcosa di comprensibile.
A.E.
boh raga io oggi ci ho provato parecchie volte oggi ma niente.
Dopo la prima fase quando si riavviava il telefono la finestra su pc rimaneva sempre looking for lg serial port..; dopo poco tempo mi veniva fuori che non era stata trovata e di mettere il telefono in dowload mode ecc. Nessun problema le prime volte, in molti hanno avuti problemi ma sembrava che continuando a provarci prima o poi si riuscisse a ottenere il root. Beh, io no. Anzi, non mi entra più in download mode, e questo è un bel problemuccio...
1) controlla i driver LG che siano installati correttamente.
In gestione periferiche devi trovare 3 periferiche LGE funzionanti senza errori
In caso guarda nello spoiler
2) devi attivare le opzioni sviluppatore ed all'interno il debug USB.
Al primo collegamento valido conferma come collegamento da attivare in automatico (lo fai dal telefono).
3) la download mode si raggiunge da spento tenendo il vol+ premuto e collegando il cavo al PC...
Fammi sapere.
pasolosoddu (24-11-15)
