Pagina 2 di 71 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #11
    Come funziona? Con la 30b per ora conviene mantenere il kernel stock?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da lb00 Visualizza il messaggio
    Io ho questo e va abbastanza bene, la fluidità sembra aumentata
  4. #13
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    si può sempre riflshare il kernel stock? dove lo posso scaricare?
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da pella Visualizza il messaggio
    Dal server dove si scaricano tutti i kernel dorimanx. Alla fine c è lo zip del kernel stock v30b per d802, flasha da recovery come hai fatto con il dorimanx
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    ho la stock 30d pensi che cambi niente ?
  7. #16
    la v30d? sei vodafone per caso? comunque penso vada bene, ma non saprei sinceramente cosa cambia tra una versione e l altra. se hai fatto il backup ripristina direttamente quello
  8. #17
    Ho messo il 30d ma non sono Vodafone
  9. #18
    Rilasciata la 2.5, lascio ad @edoardomarco le specifiche
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    ho installato la versione 2.5 venendo dal kernel originale, ed ho notato un grave problema, ho messo a ricaricare il g2 a telefono spento e dopo 20 minuti il telefono era bollente, scottava proprio infatti ha faticato ad accendersi fino a che non si è rafreddato, ho riprovato a caricarlo successivamente a telefono acceso e non c'erano problemi di surriscaldamento, poi riprovando a telefono spento e controllandolo ho subito notato un costante surriscaldamento specie nella parte alta del dispositivo, l' ho staccato e ci ho rimesso il kernel originale, ripovato a telefono spento la ricarica e non ha mostrato nessun surriscaldamento, non so se questo problema lo hanno avuto tutti oppure solo io però se flashate questa versione vi conviene controllare perchè ci potrebbe essere il rischio di bruciarlo, l'unica cosa che avevo cambiato era il governator che avevo impostato su intelliactive
  11. #20
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    Ieri, ad un mese dal mio primo tentativo di usare il kernel dorimanx poi abbandonato per qualche bug, ho installato la V10.7-KK: stabile e nessun surriscaldamento.
    Per tutto il resto non sono in grado di dare un giudizio sul suo funzionamento perché bisogna essere ingegneri per capire ed usare con appagamento da subito le numerosissime impostazioni: per il momento ho attivato il profilo "batteria" e sono salito di due step nell'utilizzo della CPU per ridurre i lags della home.
    Magari se qualcuno volesse suggerirmi qualche opzione gliene sarei grato. Sono al corrente dei settings di gastoneilbello e dell'altro utente, ma non capisco 1. se possono essere usati con quest'ultima versione, 2. se sono adatti all'uso che faccio io del dispositivo: internet, email, sms, whatsapp, féisbuc ogni 2/3 giorni... naturalmente telefono e zero giochi.
    Se il tuo dispositivo è bollente, cerca di individuare con greenify, better battery stats o gsam battery monitor, quali sono i processi che "arroventano" il tuo G2. Se non sono apps allora dipende proprio dal dorimanx...
    EDIT
    Attento che a causa del surriscaldamento rischi di rompere il G2: è già successo
    Ultima modifica di kRel; 01-06-15 alle 12:17
