La CM 13.1 non esiste, su quale ROM ti trovi?
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
______________________________________
Regolamento Forum
La versione è quella nella foto
Ecco l immagine :
Sei sicuro di aver flashato quello per Marshmallow?
Regolamento Forum
Se reinstalli la ROM il fix scompare in quanto viene nuovamente sovrascritto il file modificato e riportato allo stadio iniziale, questo è normale. Quello che non è normale è il risultato, tecnicamente il fix dovrebbe funzionare senza margine di errore. Sto scaricando la snapshot CM13 a breve lascio qui il risultato, ma ti consiglio di riscaricare il fix per Marshmallow ed eventualmente verificare l'MD5 per escludere un eventuale problema di file danneggiato (poco probabile ma meglio escludere le eventuali cause).
https://mega.nz/#!R0B3FapI!AHUkjKphU...YQwzjvz_pyGO6w
tra qualche minuto edito questo messaggio aggiungendo l'esisto della prova
edit: da me su snapshot cm13 del 20/08/16 funziona bene il fix, oltre a consigliarti nuovamente il flash del file non saprei cos'altro dire. Che operatore hai? dei link presenti quale hai scaricato inizialmente?
Ultima modifica di wangaz78; 05-11-16 alle 13:10
Il file è quello giusto (ho testato file su GDrive) e da me non ci sono stati problemi, ma ho TIM. Teoricamente dovrebbe funzionare con tutti gli operatori in quanto il file proviene dalla nostra stock ROM LP e quindi compilato correttamente (non l'ho toccato, è originale).
C'è qualcun'altro con operatore H3G che può provare il fix con la snapshot CM13 del 20/08/2016 ?
!ATTENZIONE - SU "BEANSTALK 7.1 by Valeriano del 07/11/2016" NON FLASHATE LA MIA PATCH DEL FIX NOME OPERATORE PER NOUGAT O VI RITROVERETE CON LA SIM NON RILEVATA
DOVETE FLASHARE QUELLA PER MARSHMALLOW IN QUANTO IL FIX ALLO SWITCHING DELLE RETI E' STATO SISTEMATO USANDO IL RIL DI MARSHMALLOW.
MI SPIACE PER CHI SI E' RITROVATO SENZA SIM MA E' COLPA DELL'HACK UTILIZZATO PER FIXARE LE RETI
Ultima modifica di wangaz78; 08-11-16 alle 00:08
Ciao a tutti, sono su lg g3 ed ho installato l'ultima versione della Resurrection remix con nougat. Seguendo la logica di questo fix l'ho fatto io manualmente perchè avevo paura che magari la libreria da g2 a g3 era diversa, e quindi ho editato la libreria(estratta dalla mia rom) cambiando solo il nome dell'operatore che mi interessa ed ho creato uno zip flashabile da recovery. Il file viene sostituito correttamente alla libreria originale , ma all'avvio diceva che non trovava nessuna sim e mi sono accorto che è successo perchè nello script non avevo settato i permessi( infatti appena li ho settati dal file manager a cell avviato ha rilevato la sim senza nemmeno riavviarlo). Il mio problema adesso è se metto un una set_perm come nel vostro script per nougat quando cerco di flashare lo zip mi da errore 6. qualcuno sa aiutarmi?? il file update-binary che ho messo nel mio zip è lo stesso di quello dello zip della rom installata.
Grazie a tutti in anticipo
Ultima modifica di pincopallino1994; 20-05-17 alle 19:17
