Rilasciata la nuova Official targata 11.6!
Patch di Luglio incluse, ovviamente.
(https://download.dirtyunicorns.com/?dir=d802/Official)
P.S. Nuova grafica per il sito dei download.
OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
______________________________________
Regolamento Forum
Io ho provato tutte le rom possibili su N ed alla fine l'unico backup su recovery che tengo è quello della DU, uso le weelky ma anche la stabile è analoga.
Per me Du + Lambda Kernel è l'accoppiata che mi da più autonomia ( rispetto anche ad altre rom pur con l'ottimo DirtyKernel) e stabilità.
Mancano due inezie rispetto alla AospExtended e altre rom che hanno mille opzioni:
- il simbolino della ram quando si tira già la barra di stato e che da accesso con un tocco all'uso della memoria da parte delle app (diversamente si deve passare da impostazioni - opzioni sviluppatore - servizi in esecuzione)
- il doppio tap sulla barra di navigazione per spegnere il display che è aggirabile impostando il tasto Menu in modo che con una pressione prolungata o doppia faccia la stessa cosa, opzione attivabile in Dirty Tweaks - Bara di Navigazione - Barra di Navigazione - Impostazioni Smart Bar - Editor Pulsanti
Inezie appunto, ora vedremo se mai avremo O su questo G2 visto che ci stanno lavorando e tra un mese uscirà sui Nexus ufficiale e stabile
Nell'ultima Weekly di qualche giorno fa ho notato migliorie anche nel Kernel Dirty con l'aggiunta di qualche gradita opzione (o almeno mi sembra non ci fossero qualche versione prima come AUTOSMP che è settato di default tra gli hotplug), è il miglior kernel per G2 assieme a quello Lambda che spesso uso, i restanti kernel usati in altre rom sono parecchio meno ottimizzati e non è un caso che wangaz lo usi per le varie rom che cucina
autop (10-08-17)
Rilasciata la nuova Official targata 11.7!
Patch di Agosto incluse.
Questa sarà l'ultima official basata su Android Nougat, in vista dell'imminente Android O!
Regolamento Forum
autop (18-08-17)
Avevano detto che sarebbe stata l'ultima versione N ma ci sarà una nuova versione DU Nougat nei prossimi giorni per tutti i device ufficialmente supportati (quindi anche per il nostro credo) per una grave falla risolta da Google, quindi saranno incluse le patch di sicurezza di settembre e solo quelle, nessuna miglioria o funzione aggiunta.
Se O non arriva in tempo probabilmente credo ci sarà una versione con le patch anche in Ottobre se vanno a risolvere vulnerabilità gravi
https://plus.google.com/+AlexCruz/posts/aPq14KsE7Uk
Aggiungo:
Download disponibile!
Regolamento Forum
autop (16-09-17),gianpassa (16-09-17),Romagnolo1973 (16-09-17)
Provata e ovviamente tutto ok, tanto cambia solo la patch di settembre per la sicurezza. Sempre stabile, veloce e risparmiosa lato batteria, tutto come da abitudine DU
Ragazzi una piccola domanda secondo il vostro parere personale, ho installato LineageOs 14.1(ultimo update di settembre) per il mio G2. Non è una cattiva Rom,anzi(a parte l'app della fotocamera, ne ho installato un'altra) . Lineage Os ce l'ho ormai da qualche mese (e l'ho sempre aggiornato tramite OTA) ma ultimamente mi ha fatto uscire pazzo: come altre rom provate,dopo qualche tempo(qualche giorno? qualche settimana al max) rallenta tanto , fino all'esasperazione. Pensate che questa Dirty Unicorns con il kernel Lambda possa essere migliore a livello prestazionale e di ottimizzazione?Chiedo qui nel caso in cui qualcuno di voi abbia sperimentato entrambe le ROM.
La Dirty Unicorns, essendo una aosp, quindi leggera, non dovrebbe rallentare nel tempo!
Comunque sappi che il G2 è sempre un top di gamma del 2013 e le app sono/saranno sempre più pesanti ed è più facile saturare la RAM.
Io ogni 2 giorni, prima di staccarlo dalla carica, faccio un bel riavvio per far tornare alla "normalità" la gestione della RAM!
Io l'ho tenuta fino a 1 settimana fa circa l'ultima DU e andava molto bene.
Il kernel integrato (Dirty Kernel) offre buone performance ed è molto configurabile!
Per me il Lambda è abbastanza instabile, quindi ti consiglio di lasciare il Kernel stock per avere maggior stabilità
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
