Pagina 1 di 33 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 211 volte in 158 Posts
    Ciao a tutti amici del forum
    oggi vi spiego come risolvere i problemi del gps del nostro caro telefono. Logicamnete solo x chi ha il problema.
    Premetto che un po di esperienza l'ho fatta con un vecchio clone del s3 che era afflitto dal problema bassissimo segnale gps
    Ho notato che in rete ci sono pochissime discussioni in merito ma su you tube avevo trovato un video di comparazione tra il gps del gs4 e il gps del G2 e proprio in quel video si notava una fortissima differenza di segnale tra il GS4 e il G2 a sfavore del nostro LG, allora mi sono deciso a provare alcune soluzioni apportate al clone cinese e metterle in pratica sul nostro G2
    Aprite il cellulare su youtube ci sono mille guide in merito
    vi troverete davanti una immagine come questa: saGx5mV5W6b3lDLX.huge2 copia.jpg
    ora dall'immagine che ho messo ho segnato pure la posizione dell'antenna gps.
    Ritagliate un pezzettino di scotc piccolo da coprire la parte superiore di rame del polo freddo dell' antenna gps posizionata sul retro della cover del cellulare.
    questa scoperta l'ho fatta con in mano un tester e mi sono accorto che sull'antenna c'è un errore di progettazione cioè tra il polo caldo e il polo freddo per parlare più chiaro tra il positivo e il Negativo dell'antenna c'è continuità cioè hanno fatto un cortocircuito quindi l'antenna è poco recettiva, immaginate di ptrendere il cavetto dell'atenna tv e unire i due poli cioè l'anima e la garza risultato non vedrete quasi nulla.
    Il pezzettino di scotc deve essere piccolo piccolo non pregiudica nulla, io ne ho messi due uno sopra l'altro, vi garantisco che appena l'ho fatto il segnale è diventato potentissimo il fix lo fa in meno di un secondo e l'accuratezza è di 3/4 metri. provato sia con gps test che con androidts gps test.
    prego i moderatori di metterla tra le prime righe e di renderla ben visibile
    Ps provare pure così: inserire nella configurazione dell' apn per la connessione dati il parametro "default,sup". Di questo si ringrazia l'utente Claus7206
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Abrax; 19-07-14 alle 09:59
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Abrax per il post:
    Ivanito (04-07-15),jakidelta (06-06-14),lleone88 (24-01-15),ManuG2 (23-09-14),pippopoppy (18-02-14),zizzooo (31-05-14)
    Androidiano L'avatar di ddm29
    Modena
    S22 Ultra 512 gb
    scusa, quindi il polo freddo sarebbe quella più in alto fra le due linguette di rame dell'antenna gps sulla cover?
    se è cosi bisogna coprire completamente la linguetta più in alto e lasciare scoperta quella più in basso? oppure bisogna coprire solo parzialmente la linquetta più
    in alto?
  5. #3
    Oct 2010
    Esatto copri con lo scotch la linguetta in alto quella della cover intendo e vedrai il miracolo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Abrax per il post:
    Ivanito (04-07-15)
  7. #4
    Androidiani Power User L'avatar di D'Amico
    Ringraziato 338 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    Doppio post cancellato (non ve lo volete proprio imparare eh?), titolo modificato, guida spostata nella sezione Modding e aggiunta all'elenco guide.
    Aggiustala un po' però, metti immagini dove si legga meglio qual è il GPS dei tre e metti i passaggi in elenco.
    500 Mb gratis su Dropbox se clicchi qui --> http://db.tt/03FtKKY9
  8. #5
    Oct 2010
    Più tardi lo modifico è la foto la ingrandisco nel dettaglio, il doppio posto l'ho fatto per via dell'applicazione andirivieni, comunque mi scuso
  9. #6
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Ragazzi,lo chiedo solo per essere sicuro,non è che aprendolo il dispositivo perde la sua garanzia sui malfunzionamenti?
  10. #7
    Oct 2010
    Se li apri bene bene senza forzare nulla non si accorgerà mai nessuno che lo hai fatto. Se credi di non saperlo fare lascia perdere. Se non hai il problema logicamente non farlo
    Ultima modifica di Abrax; 10-02-14 alle 16:18
  11. #8
    Io comunque penso che il problema sia relativo alla stock. Gioco spesso ad Ingress e con la stock ci mette un po' per trovarmi e non è molto preciso mentre con l'AOKP 4.4.2 nightly mi trova appena avvio l'app.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato D'Amico per il post:
    quiro (25-05-15)
  13. #9
    Oct 2010
    Le prove vanno fatte con prigrammi che fanno un grafico del segnale gpd. E senza connessioni attivate.Prova e vedi utilizza quelli che ho consigliato io fai un confronto con altri cellulari e facci sapere nel caso fai la modifica da me descritta e ricontrolla
    Quote Originariamente inviato da D'Amico Visualizza il messaggio
    Hai fatto la prova? Il confronto con un altro cellulare usando GPS test?
    Ultima modifica di D'Amico; 12-02-14 alle 20:30
  14. #10
    Ancora coi doppi post?....
    Comunque no, la prova non l'ho fatta perchè non ho un secondo libero in questo periodo.
