TorpedoRex (13-07-19)
Mi ricordo male o le vecchie versioni di Los avevano adaway già installato?
Su questa mi pare che non ci sia, sbaglio?
Ragazzi, il G2 di mio padre che monta questa ROM da qualche giorno sta avendo dei problemi col WiFI. Banalmente non si collega.
Visti i problemi aggiorniamo all'ultima versione disponibile della ROM, ma senza benefici.
Vorrei sapere se è il solo e che possa essere un problema del suo dispositivo o meno. Grazie.
Ogni tanto il g2 va ripristinato totalmente con la rom stock originale.
Puoi usare la versione installabile da recovery che mantiene il root e la recovery twrp (anche se fa un downgrade.
Installa la V30d direttamente da recovery e riavvia.
Verificato che tutto funzioni alla perfezione puoi reinserire la Lineage Os.
Prima ricordati di aggiornare la recovery.
Ovviamente perdi tutti i dati.
Ora cerco i link e li inserisco qui di seguito...
Edit
Ecco la guida per la rom stock
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
Qui la recovery usa la versione per d802 (sigla del tuo dispositivo, controlla che sia quella)
http://www.gregtwallace.com/lgg2-pro...ersion=3.3.0-0
Ultima modifica di gianpassa; 26-08-19 alle 00:23
TorpedoRex (26-08-19)
Salve ragazzi ,di recente ho recuperato il mio g2 come muletto e installato la ROM lineage e gapps, fortunatamente è andato tutto bene a primo colpo.
Ora ho notato che vengono distribuiti aggiornamenti praticamente ogni giorno e se continua così i soli 16gb di memoria saranno presto esauriti. Mi chiedevo quindi se gli aggiornamenti fossero tutti necessari o se man mano che si aggiorna si possono disinstallare i precedenti . Attendo i vostri consigli .
Salve. Dopo una serie regolare di aggiornamenti da circa una settimana il telefono si riaccende e parte in recovery dopo il tentativo fallito di installare Lineage 16. Ho provato ad installare la versione originale del firmware (5.0.2 30d) e ripetere l'operazione ma il risultato è stato il medesimo. Qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza e può aiutarmi ?
Può capitare che una buold sia fallata, basta aspettare le successive o installare l'ultima funzionante.
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
La soluzione potrebbe essere qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7800439
Tienici aggiornati...
