Domanda su font, DPI, griglia, ecc.
    Dec 2014
    LG G3, Samsung Galaxy Y Pro
    Question
    Salve, possiedo da pochi giorni un G3 (prima avevo un Nexus 5, che si è guastato).
    Noto che il display ha una risoluzione molto alta ma non è sfruttato, mi pare un controsenso. Mi spiego meglio: trovo tutto molto "spaziato", e anche diminuendo la dimensione dei font il problema permane. Anzi viene enfatizzato perché rimangono queste scrittine piccole spaziatissime dentro una GUI con componenti enormi. Le icone sono enormi, la griglia è molto spaziata... la barra delle notifiche poi è senza senso, è enorme in tutto.
    C'è modo di, scusate se lo dico in modo molto poco tecnico, "far diventare tutto più piccolo"? Cosa cambierebbe modificando i DPI nel build.prop, qualcuno ha provato? (non provo perché già provai col Nexus ma non mi pareva una gran soluzione, molte app si piantavano o risultava tutto disallineato)
    Tra l'altro per cambiare i font, c'è modo senza dover scaricare quelli LG che sono scaricabili solo dal loro "world" (e tra l'altro quelli free sono sostanzialmente tutte varianti del Comic Sans e io ODIO il Comic Sans D: )
    Ora ho usato iFont... ma non mi garba troppo... mi piacerebbe avere i font selezionabili dai Settings e soprattutto selezionabili senza riavviare... ho cercato informazioni sul font server (hy font server) ma mi pare sia proprietario, non trovo nulla di nulla :\
    (mi scuso se eventualmente ho aperto un topic doppio, ho provato a cercare ma non trovo nulla sull'argomento)
    Facendo qualche prova con Xposed + App Settings mi sono dato alcune risposte da solo. Magari può essere utile per altri.
    Ho provato a impostare 480DPI e Font scale 120. PERFETTO. Ovviamente è per app... ma già mettersi a capire come impostarlo per la barra notifiche, Home, ecc. più almeno le app maggiormente utilizzate è una fatica, oltre che una complicazione.
    L'ideale sarebbe poter cambiare i DPI a livello di sistema. Ma leggo in giro che scendendo sotto i 540 c'è concreto rischio di soft brick (no problem, finché è soft se ne esce... ma mi seccherebbe rifare tutto).
    Ultima modifica di DreamReaper; 07-12-14 alle 04:03
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da at75 Visualizza il messaggio
    Puoi guardare qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...uild-prop.html
    e qui:https://www.androidiani.com/forum/mo...uild-prop.html
    La lettura è un pochino impegnativa, ma interessante.
    Ps, ho unito io i messaggi, cerchiamo di non fare post doppi. Buon Lavoro.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Dec 2014
    Grazie mille DreamReaper,
    alla fine ho modificato i DPI sul build.prop. E' un compromesso, non una soluzione ottimale. Così l'effetto vale per tutte le app UI di sistema compresa, di contro non è possibile scendere ai 480 DPI (ora sto sui 560). Inoltre ne risente il QuickCircle. Non ho la cover con la finestrella tonda, mi importa relativamente, fatto sta che il QuickCircle diventa minuscolo.
    Mi chiedo perché LG abbia dato questa impostazione grafica... da display VGA...
    Sto valutando di passare a qualche ROM AOSP, vedi CM, ma leggo che hanno ancora problemi sul G3 (non ultimo, mi secca cambiare il boot loader... vorrei mai, dovessi mandare in assistenza il telefono......).
