La fulmics non ha rivali in termini di fluidità e prestazioni...purtroppo non ha la navbar e la status bar colorate ed exposed non funziona....
nutello84 (12-11-15)
O lo flashi da recovery oppure una volta installata la ROM ti verrà notificato un aggiornamento Ota
Frodo46 (12-11-15),saturniano (12-11-15)
Questa soluzione è stata scritta su XDA a installare Xposed su Fulmics,
questo è quello che hanno pubblicato:
Xposed funziona perfettamente su V21A.
Questo è quello che honno fatto per farlo funzionare.
1. Fermo LGSmartCover con Titanium Backup.
2. Download degli allegati e spostarli qualsiasi vostra sdcard o nella memoria interna.
3. Riavviare il recovery e flash "xposed-v75-sdk21-arm.zip"
4. Dopo aver riavviato install "XposedInstaller_3.0_alpha4.apk" e aprirlo.
5. Passare a "Impostazioni" e selezionare "Reset", vi verrà chiesto di concedere i permessi root. Concedere l'accesso root e riavviare.
6. Dopo si può godere i moduli preferiti Xposed
non h ancora avuto modo di testare......ma dicono funzioni.....provero nel fine settimana.............
Ultima modifica di pepsyone; 12-11-15 alle 21:50
Se ti sono stato utile premi THANKS come ringraziamento
Sono perplesso. Lo sviluppatore di xposed aveva già risolto i problemi x gli lg
Si 👍 e vero pero quando e uscita la 1.5 io avevo provato ad installarla e quando ho fleshato xposed non si 👍 riavviava piu ho dovuto togliere la batteria e ritornare in recovery e fleshare di nuovo solo che a quel punto ho cambiato rom aspettando qualche novità……. Vediamo se qua qualcuno fa qualche prova…….
In fin dei conti xposed non è poi così necessario si può vivere anche senza basta che funzioni bene
sicuramente, alla fine è un fatto soggettivo...in ogni caso dopo numerosi test (montary, novastock, cloudy 2.5, ti-x) posso affermare che la fulmics è quella più fluida e performante ed ha sicuramente i maggiori margini di sviluppo...per quanto possa valere, con Antutu 42000
confermo, dopo averle provate praticamente tutte, questa la trovo la piu stabile e performante, anche la batteria è a livello delle altre, sicuramente migliore della stock, solo che preferirei una svecchiata al sistema, esiste un modo per mettere app e ui del g4?
Motorola Milestone
