Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 131
[GUIDA ROOT nov 2015] Metodo LOLLIPOP tramite script e comandi ADB (by Digital-bug)
  1. #11
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Salve ragazzi, vorrei fare anche io questa procedura per il mio g3 16gb con attuale versione di software v21a. Non mi è chaira soltanto una cosa: nella guida dice che bisogna soltanto cliccare sull'icona root.bat e fa tutto in automatico.Però nel pacchetto zip c'è un ulteriore zip chiamato UPDATE-supersu 2.46
    Quello poi va applicato a parte o viene installato in automatico?
    Eventualmente in che modo va applicato?
    EDIT: ho eseguito la procedura della guida. Il processo è andato a buon fine, e viene installata quella versione presente nel pacchetto.E finalmente ora ho il root.
    Ultima modifica di guidgip; 28-11-15 alle 14:51
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
    May 2015
    I driver li ho reinstallati... La modalità di collegamento é selezionabile sia come MPT che PTP
    Ultima modifica di Samuele40804; 28-11-15 alle 21:38
  4. #13
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Deve essere MTP. E accertati che sia attivo il debug usb e soprattutto che il pc riconosca il debug usb. Uscirà il messaggio sul cellulare.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  5. #14
    May 2015
    sto pensando di fare la procedura con un'altro pc (con xp installato) magari funziona. non ne posso più avere xposed con tutti i settaggi perfetti e non poterli usare
    adesso non mi legge completamente il device, pur essendo presente in "Computer" l'icona G3.
    Domanda: cambia qualcosa se la porta usb sia 2.0/3.0 anteriore/posteriore?
  6. #15
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    No non cambia nulla. Io per esempio l'ho collegato ad una usb 2.0 anteriore. Credo a questo punto sia proprio un problema di driver.
    Io l'ho fatto su un pc con windows 8
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  7. #16
    May 2015
    pure io ho fatto root con lo stesso terminale 5/7 volte, ora co sta benedetta 21a non ne vuole sapere e uso lo stesso pc=stesse porte usb
  8. #17
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Mah stranissimo. Magari a furia di fare sovrascritture con gli aggiornamenti di sistema si è incasinato qualcosa. Io per esempio ho fatto prima tutti gli aggiornamenti fino alla 21a e solo successivamente ho fatto il root.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  9. #18
    May 2015
    A sto punto torno alla versione precedente, e solo che la 21a mi garba, mi sembra un pelo più veloce
    il problema è che ogni tot mi parte il download dell'aggiornamento
  10. #19
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Non si può disattivare?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  11. #20
    May 2015
    una volta partito si, meto in pausa e annullo (per nn avere l'icone nella bar) oppure scarico e rimando l'installazione ogni giorno max mi pare
