Anche io ho lo stesso problema. Installato quella del 10 giugno e quella dell'11 ma ogni volta che ricevo o faccio una telefonata si riavvia tutto. Con la cm12 mai avuto questo problema. Bah.
Buonasera a tutti!
Ho provato a flashare la Cyano un sacco di volte.. ma tutte le volte poi mi tocca cambiare rom. Praticamente flashando da TWRP incorro poi in una serie di bootloop dove la rom si avvia a volte per caso e a volte solo forzatamente, e la maggior parte delle volte si blocca in fase di avvio e si riavvia il G3.. ed ecco che siamo di nuovo in bootloop.... Sbaglio io qualcosa? La procedura che seguo è questa: da TWRP, wipe dalvik, cache, system, data, internal storage per una installazione pulita (tutte le rom ecc sono sulla sd esterna); vado quindi a flashare l'ultima nightly disponibile che avevo trovato, la cm-13.0-20160610, e le Gapps; riavvio. A questo punto i casi sono due.. o entra in bootloop e dopo qualche riavvio parte ma poi si blocca e si riavvia... oppure entra in bootloop e basta.. Insomma in ogni caso, è completamente instabile e non so se sia colpa del mio G3 o se sbaglio io qualcosa.. Sta di fatto che ora ho riflashato tutto da capo con la Fulmics e non ho apparenti problemi di questo tipo... dunque vorrei capire, perchè sta nuova Cyano la vorrei provare.
Se può servire.. i permessi di root e la recovery custom li ho ottenuti seguendo questa guida Root LG G3 D855 on Stock Android 6.0 Marshmallow and Install TWRP | DroidViews, magari salta fuori che non è proprio l'operazione più corretta ed è lì che sta il problema non so....
Grazie!
Io con la cyanogenmode non avevo questi problemi ma era cmq instabile e il reparto foto deludente. Con la fulmics invece tutto alla perfezione!
TheOdd (13-06-16)
Qualcuno che monta questa rom mi sa dire come va? L'ultima nightly è valida?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ragazzi ho messo ora la cm13 del 23/04 ...mi era stato detto che era stabile ma dopo che è partito tutto quando abbasso la tendina delle notifiche non appaiono i tile e se provo a scaricare qualcosa non vedo nulla nella barra delle notifiche..alla fine ho fatto tutti i passaggi ...wipe install rom gapps modem
Si sì tutti i wipe , ho fatto varie prove e ho capito che quello che non andava bene erano le gapps.. Ho provato a falsare solo la rom e ho visto che andava tutto bene però ovviamente mancava la parte di Google... Avevo le gapps del 23/04 saranno quelle a dar fastidio alla rom?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
gennafx (17-06-16)
