Ragazzi io ho la v30j cosa mi consigliate passo alla v30o?..
Grazie per le risposte
DreamReaper (12-02-17)
Buongiorno,
scusate mi sa che ho fatto un casino...
ho seguito le istruzioni per aggiornare il mio g3 alla versione v30o (seguendo le istruzioni nella parte bassa del primo post), ma dopo aver fatto la procedura, il tel mi si riavvia sempre in twrp...
la memoria interna mi sembra completamente vuota e non mi riconosce più la otg, dove ho un backup e i file della rom, haerpermissivo ecc..
Come posso fare almeno a ripristinare il telefono (anche solo al backup precedente)?
Scusatemi, magari è una cavolata, o magari ho sbagliato a fare qualcosa... purtroppo è la prima volta che mi succede e sono in ansia...
Vi ringrazio anticipatamente!
When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
Dr. House
tamenduni (18-02-17)
Fermo restando che è sempre consigliabile tenere i backup sulla scheda SD... nella TWRP è implementato un file manager. Da lì, puoi controllare se la memoria interna è stata formattata o meno. Se lo è stata, puoi solo flashare un'altra ROM per ripristinare il cell, ma dubito tu possa recuperare i tuoi dati.
NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
Se ho capito bene lui ha il problema del mancato riconoscimento OTG,ergo il backup e gli altri files che gli servono dovrebbe averli su pen-drive,quindi installabili se riesce a copiarli sul telefono o recuperabili con pc.Ovviamente il consiglio del backup su sd esterna è valido
Se solo avesse chiesto prima...
Dr. House
Ok, grazie gerhonimo1966: ho fatto come hai detto e sono riuscito a ripristinare l'ultimo backup twrp (che avevo salvato sul pc) sulla memoria interna e da lì ho ripristinato il telefono completo di tutti i dati...
Grazie ancora..
Grazie anche a te, srimlas... beh diciamo che sono fin troppo scrupoloso sui backup prima di una formattazione...
Immagina solo che, prima di leggere la procedura, avevo fatto un backup twrp e lo avevo copiato in : memoria interna del tel, memoria esterna del tel, usb otg, sul pc, su un hd esterno e su NAS...
Se posso ancora disturbarvi, vorrei capire come mai non sono riuscito ad installare la rom... infatti ho notato che, dopo aver fatto tutti i passi della procedura, la memoria interna del tel era completamente vuota (da pc vedevo che c'era solo una cartella denominata Android).
Provo ad elencarvi i singoli passi che ho fatto, così magari mi potrete dire dove ho sbagliato:
1- riavviato il tel in recovery e da twrp ho eseguito il wipe -> in advanced wipe ho selezionato tutto eccetto ext_sd e otg
2- senza reboot, ho formattato la memoria interna (come da procedura)
3- senza reboot, sono andato su install e ho flashato nell'ordine: rom (D85530o_0926.zip), cust-restore.zip, HacerPermisivo.zip, BETA-SuperSU-v2.52.zip
4- reboot del tel (System)
Tra i vari flash non ho fatto reboot... può essere stato quello il problema?
Quando finalmente ho riavviato, il telefono andavo sempre in twrp.
Sapreste darmi un mano a capire dove ho sbagliato? Perchè comunque vorrei riprovare (soprattutto ora che so come ripristinare l'ultimo backup)...
Vi ringrazio anticipatamente.
Il cust restore può essere flashato anche in secondo tempo, dopo il riavvio del cell. Si può anche non flasharlo se non compare il messaggio di errore.
Voglio tornare stock col mio g3, ho già una twrp2.8.7.0 che voglio aggiornare all'ultima versione, voglio mettere la v30o e rootarla, e volendo eliminare tutto sul telefono procederei così:
rom bumped v30o + hacerpermisivo.zip + SuperSU 2.52 + cust-restore ( su SCHEDA SD esterna )
wipe ( Data, Cache, Dalvick Cache, Internal Storage e Format Data )
flash della rom
flash di hacerpermisivo.zip
flash di SuperSU 2.52
riavvio
in caso di errore torno in recovery e flash di cust-restore
tutto giusto e corretto ?
per quanto riguarda gli aggiornamenti software ? mi dirà di aggiornare alla v30n ed io devo negare ?
Ultima modifica di Loukas; 25-08-17 alle 17:24
