Schermata blu
    Senior Droid L'avatar di DeN96
    OnePlus 10T
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Ciao a tutti, questo pomeriggio ho fatto una chiamata con il chiamata al telefono, ho spento lo schermo e rimesso in tasta. Quando ho ripreso il telefono non si accendeva più. Ho provato a lasciare il telefono senza batteria per qualche minuto e mi si è riacceso. È apparso il logo di LG, subito dopo una schermata blu senza alcun codice di errore e subito dopo si è spento senza più riaccendersi. Ho provato di nuovo a levare la batteria e dopo qualche minuto riprovare ma mi ha dato lo stesso problema. Dopo circa un'ora lasciato senza batteria ho riprovato ad accenderlo e prima mi ha dato una schermata blu e dopo è finito in boot loop. Ho provato ad accedere alla recovery e ci sono riuscito (dopo qualche tentativo) e ho provato a fare un backup dei dati. Purtroppo non è terminato poichè si è rispento e non da segni di vita.
    Circa un anno fa ho cambiato batteria perchè il telefono andava in boot loop ma non presentava alcuna schermata blu. Pensate possa essere la batteria o qualcosa di peggio?
    Al momento ho una delle ultime versioni della fulmics (non ricordo di preciso quale).
    Grazie mille per l'aiuto
    Ultima modifica di DeN96; 12-01-18 alle 12:04
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeN96 Visualizza il messaggio
    Credo sia arrivato alla frutta, io non ho cambiato la batteria per 3 anni, ne ho comprata una a dicembre per vedere se potesse funzionare ma non era quello il motivo.
    Non ho mai visto schermate blu, ma di bootloop tanti, anche ora se provo a riaccenderlo mi va in bootloop.
    Anche io avevo la fulmics e poi ho provato una aosp 7.1 ma stessi problemi, non credo sia un problema software.
    Dopo vari tentativi ho ceduto e son passato a OnePlus 5T.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato christ95 per il post:
    DeN96 (11-01-18)
  5. #3
    Baby Droid L'avatar di balena
    LG G3
    Telefono arrivato. A me è successo pure.
    Unico modo testato per metterlo di nuovo in funzione per un tempo indefinito è smontarlo tutto e mettere la scheda madre in forno per 10 minuti a 180°C. NON sto scherzando.
    Fai raffreddare, rimonta e facci sapere. Sono sicuro che funzionera!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato balena per il post:
    DeN96 (11-01-18)
  7. #4
    OnePlus 10T
    Quote Originariamente inviato da balena Visualizza il messaggio
    Ciao... avevo visto un video a riguardo ed ero tentato di farlo. La cosa strana è che si era acceso e dopo quando sembrava spento se lo collegavo al pc il pc lo riconosceva. il telefono non si accende ma se lo collego al caricatore senza batteria mi segnala che è collegato. con la batteria non si accende proprio.
  8. #5
    LG G3
    Ripeto, mi è successo su due g3, uno 16 e uno 32 gb. L'unica per salvarlo è il forno purtroppo
  9. #6
    OnePlus 10T
    Ci provo allora! Poso la scheda madre su un foglio di carta stagnola vero? per quanto tempo più o meno lo devo lasciare a raffreddare? È indifferente il lato su cui l'appoggio? Il filo dell'antenna non si scioglie?
    Ultima modifica di DeN96; 11-01-18 alle 22:30
  10. #7
    LG G3
    Io messo dentro una teglia da forno.
    Il lato penso indifferente ma io l'ho messo come se il display fosse rivolto verso l'alto.
    Il cavo dell'antenna toglilo!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato balena per il post:
    DeN96 (11-01-18)
  12. #8
    OnePlus 10T
    Fatto tutto e funziona! Speriamo che duri un po'! Grazie mille
  13. #9
    LG G3
    Figurati! Mi fa piacere! Il g3 è immortale
  14. #10
    Gioiosa Jonica RC
    LG G5, fulmics rom 5.5 mk2000
    ho appena fatto anche io un reflow ad un G3 per ora tiene botta... io l'ho fatto con il phon togliendo le protezioni in metallo sopra e sotto il SoC.. 1min a parte..vediamo
