V10d, ovviamente e un g4, tra l'altro è anche ita, ma il problema si presenta anche con un g3
provato su un 4°pc stessa cosa.
Bah, ci rinuncio.
Buongiorno a voi. Io ho avuto lo stesso problema dopo aver effettuato il root con la procedura senza sblocco del bootloader (low effort root).
Ho bloccato il device dopo aver modificato un file di configurazione della camera app.
Quando ho cercato di reinstallare il sistema operativo sia mediante lg flashtool ufficiale sia mediante lg flashtool prelevato da xda insieme al firmware appropriato, mi è successa la stessa cosa.
Device e pc non comunicavano e quindi non ho potuto reinstallare il sistema operativo. Ho provato di tutto su diversi pc con sistemi operativi diversi ma l'errore si è sempre ripresentato.
Risultato: assistenza!
In assistenza quando ho detto che con Samsung sono sempre riuscito a reinstallare il sistema operativo a seguito di blocchi vari, mi hanno risposto che gli LG da questo punto di vista sono un po' delicati.
In giro per la rete ho ritrovato spesso riferimenti a questo tipo di errore, ma le soluzioni proposte non hanno avuto successo... almeno con il mio telefono.
Con il root sono riuscito a migliorare di molto la qualità della fotocamera e quindi vorrei riprovarci quando rientrerà (chissà quando) dall'assistenza. Però, questa volta vorrei avere qualche garanzia in più di poter ripristinare il firmware originario in caso di brick...
Cordiali saluti a tutti!
centerba (09-10-15)
Ho provato anche sul pc in ufficio con windows 7, stessa cosa, a questo punto qualcosa non mi torna....
