Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Rom Nougat e 4G Tim
    Baby Droid L'avatar di albertmails
    Apr 2010
    Ho un G4 H815 internazionale e quando ho installato la ROM Resurrection Remix 7.1.2 sono anche passato da WInd a Tim, ora ho problemi con il 4G di TIM, quelle rare volte che aggancia il segnale funziona pochi minuti, poi rimane su 4G ma non carica nulla e non passa ad H da solo. Inoltre, in zone di montagna dove il telefono prende poco, spesso poi si blocca la rete e non prende più nulla anche quando torna il segnale (confronto fatto con amico che ha TIM 4G), inoltre a volte se faccio ricerca reti ricevo un errore e non mi mostra l'elenco degli operatori. Ho pensato a un problema della sim ma l'ho messa in un muletto HomTom 4G e prende TIM 4G praticamente ovunque.
    Secondo un utente su XDA dovrei flashare l'ultima rom ufficiale del mio operatore per aggiornare la baseband, io non sono troppo convinto, prima di tutto tramite KDZ tornerei stock e perderei tutto, inoltre il mio è un G4 internazionale, non credo che la TIM prenda bene solo con i telefoni e con le Rom personalizzate TIM.
    In sostanza, se non ho capito male, dovrei aggiornare la banda di base (baseband) che però è aggiornabile solo tramite le rom stock, è vero questo oppure c'è qualcosa che posso flashare da TWRP senza dover ripartire da capo?
    Grazie per l'aiuto.
    P.S. ho provato anche delle rom custom 6.0 che avevo quando ero Wind, non ho riscontrato blocchi ma il 4G di TIM non lo aggancia quasi mai, l'HomTom da 60 euro vince a mani basse!
    Banda di Base attuale: 3-00101-M8992FAAAANAZM-1.31581.1
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da albertmails Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Comincia a dare un occhiata qui ---> https://forum.xda-developers.com/g4/...hable-t3301366 e poi qui -> Codefire - Listing of H81520D trovi tutti i pezzi della rom (stock ovviamente)
    Dopo aver fatto un bel nandroid puoi cominciare a installare un po di baseband (anche se non credo che siano compatibili)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    albertmails (22-05-17)
  5. #3
    Apr 2010
    Avevo già provato a flashare il modem che mi hai messo in link, purtroppo non è cambiato nulla, la baseband non cambia.. ne ho flashato anche uno più vecchio per provare ma non cambia proprio quel valore. Non riesco a capire in che partizione si trovi! Forse sbaglio e non si trova nel modem? sono due cose diverse?
  6. #4
    Alla fine penso che dovrai provare a tornare a stock.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    albertmails (23-05-17)
  8. #5
    Apr 2010
    Prima di ritornare stock ho provato a flashare modem e bootloader di una 20G stock che ho trovato su XDA (invece della 20D che mi avevi consigliato, ma la strada forse era quella giusta). Poi ho flashato anche il boot ma ovviamente poi non si avviava più con la ROM 7.1.2, ma l'ho fatto perchè nello zip del boot ho pensato ci potesse essere qualcosa d'altro di utile. A quel punto ho ripristinato solo la partizione boot dal backup e il telefono è ripartito, ora mi sembra che il 4G funzioni molto meglio nonostante la baseband sia rimasta la stessa. Qualcosa sicuramente è cambiato però ho notato che altri telefoni restano agganciati al 4G fino alla morte (Homtom, Huawei P9lite) questo invece passa ad H molto più facilmente (ovviamente se il segnale 4G cala ed è scarso, io abito in un piccolo paese) continuo il test.
  9. #6
    Grazie delle informazioni sulla procedura, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.
