Pagina 2 di 32 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 319
Nougat stock su g4 senza sblocco bootloader installabile con LGUP
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gibbs92 Visualizza il messaggio
    io ho messo la eu essendo no brand ita
    Si, comunque le differenze in questa fase di sviluppo sono praticamente assenti. Escludendo ovviamente personalizzazioni regionali.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Mar 2014
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    l'ho installata anche io da un paio di giorni e sembra perfetta
    ho notato anche una maggiore durata della batteria, in deep sleep non consuma praticamente nulla
    Using Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mimm8 per il post:
    DreamReaper (13-12-17)
  5. #13
    DesireHD, ONE X,LG G4
    oramai dopo 1 settimana nella quale per 4 giorni ero collegato sempre in 3 e 4g ho riscontrato anche io che il consumo/durata batteria è migliorato molto. Difficilmente a sera arrivavo con batteria morta mentre con marsh spesso ( a partita di utilizza ) aveva bisogno di una ricarichina verso le 18 - 19
  6. #14
    Quote Originariamente inviato da 3nr1c0 Visualizza il messaggio
    Ottimo! L'unica cosa inspiegabile è perchè LG non lo rilascia ufficialmente.
  7. #15
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Salve ragazzi volevo chiedervi un aiuto, installai tempo fa la Genisys 4.8 (quella che non richiedeva il Bootloader sbloccato). Vorrei installare questa ROM citata nel post ma ho letto che consigliate di installarla solo se si proviene da rom stock. Mi dite i passaggi che devo fare per tornare prima alla stock (che software e firmware usare) prima di poter usare LG up? Oppure posso procedere in maniera diversa?
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da Amidaraxar Visualizza il messaggio
    Meglio seguire le istruzioni. Sempre tramite Lg UP installa un firmware ufficiale, magari il polacco o il tuo. Poi sempre tramite LG procedi all'aggiornamento a Nougat.
    Sempre con refurbish.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Amidaraxar (14-12-17)
  10. #17
    Oct 2013
    Posso usare il firmware H815 v20o 6.0 KDZ presente nel link postato di XDA per effettuare il ritorno a firmware ufficiale e successivamente procedere con il firmware v29? Il mio era un LG G4 brandizzato tim che però avevo sbrandizzato praticamente subito con ROM europea.
  11. #18
    Ma certamente! Vai con refurbish però. Alla fine avvia il terminale sino a portarlo a funzionamento normale.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  13. #19
    Oct 2013
    Perfetto, allora ora mi salvo prima delle cose sul PC e poi vado di refurbish sia nel primo che nel secondo caso. Come sempre grazie Dream
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Amidaraxar per il post:
    DreamReaper (14-12-17)
  15. #20
    L'importante è che non ti dia quel fastidioso messaggio di "version mismatch" se non te lo da con MM non dovrebbe darlo neppure con Nougat (forse).
