Utente del giorno: Peterd80 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: JuJu75 con ben 88 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 31 di 32 primaprima ... 2129303132 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 320
Nougat stock su g4 senza sblocco bootloader installabile con LGUP
  1. #301
    Messo da qualche giorno, certo è poco tempo ma già si vede che la batteria va decisamente meglio e nessun problema riscontrato, almeno per adesso.
    Una piccola domandina (non so se il problema è legato a Nougat), con MM e precedenti, la chiamata rapida (widget) sul "desktop" partiva direttamente solo premendoci su, ora invece fa visualizzare il contatto e occorre premere nuovamente sul verde (scomodo). C'è modo di ovviare?
    Bologna
    LG G4, Note 10.1, oltre ios
    ho messo su nougat da un po' ormai e devo dire che il telefono è come rinato rispetto a prima.
    batteria che dura quasi tutto il giorno (ho ancora quella originale) e molto, ma molto più veloce.
    problemi di surriscaldamento spariti.
    stavo pensando di cambiare telefono ma invece ho cambiato solo idea.
    Quote Originariamente inviato da PuppinoCbr Visualizza il messaggio
    probabilmente non è un widget chiamata diretta ma solo contatto.
  4. #303
    Quote Originariamente inviato da lulofr Visualizza il messaggio
    Credevo anch'io di aver sbagliato widget, invece è prorpio quello della chiamata diretta (ho provato l'altro e fa visualizzare solo il contatto).
    Potete provare anche voi? Perchè tolgono delle cose comodissime????
  5. #304
    Androidiano L'avatar di Ivan_Roma_77
    SAMSUNG GALAXY S4 BLACK
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Ciao a tutti,
    Vi scrivo per sapere se anche voi avete avuto il seguente problema:
    Anch'io ho nougat sul mio G4, tutto perfetto ma da un paio di settimane quando ho la batteria tra il 35 e il 50%,mi si spegne il telefono come se il valore effettivo fosse 0. Ho comprato una nuova batteria originale LG ma il problema rimane anche dopo aver fatto un Hard Reset. A qualcuno di voi è successa la stessa cosa per caso?
    Come posso, rifaccio farò di nuovo il flash della rom nougat e vediamo.
    Intanto grazie.
    LG G4 Nougat
  6. #305
    Quote Originariamente inviato da Ivan_Roma_77 Visualizza il messaggio
    ...da un paio di settimane quando ho la batteria tra il 35 e il 50%,mi si spegne il telefono come se il valore effettivo fosse 0....
    Ciao, anche a me succede la stessa identica cosa. Ho notato e davo al colpa, però, al freddo (e di conseguenza una batteria oramai di qualche anno che non riesce più a reggere picchi di richiesta quando la temperatura è particolarmente gelida).
    Non credevo affatto, invece, che la stessa cosa potesse accadere anche con batteria nuova. Evidentemente ci sono picchi anomali che ababssano talmente tanto i volt da spegnere il terminale pur restando abbastanza mh disponibili (anche a me con il 35% addirittura). Devo dire che questa cosa non la faceva assolutamente con temeperature più miti e non credo che il problema sia legato ad un certo lasso di tempo post installazione. Rimango dell'idea che la colpa sia gelida temperatura/anomalia di picco in nougat: un mix tale da far spegnere il celluare. Tienici aggiornati, comunque, qualora rimettessi la versione precedente e la risoluzione o meno dell'inconveniente.
    Giacchè ci sono, vorrei invece da te qualche feedback su queste cose negative che io ho notato (e davvero troppo scomode):
    1) Chiamata diretta (con icona su schermo del contatto da chiamare rapidamente) premendoci su non parte subito la chiamata ma visualizza il numero e bisogna premere nuovamente il tastone verde per far partire la chiamata (assurdo). Anche a te fa lo stesso?
    2) A schermo spento non semrpe si riattiva con doppio tap. A volte è come se andasse in letargo (per preservare maggiormente la batteria) e devo per forza premere il pulsante di accensione retrostante per riattivarlo. Questo spiegherebbe la maggiore autonomia ma a danno dell'usabilità .
    3) Riattiando lo schermo, prima di tornare al desktop, prima si poteva far scendere tranquillamente la tendina superiore (es. con tanti Volume , luminosità etc,) ed operarci su. Ora, DANNAZIONE, se ci sono una o più notifiche, quando trascini giù, il 99% delle volte ritorna su come uno yo-yo. Non c'è verso che rimanga in basso. Sono quindi costretto a trascinare via tutte le notifiche per farla rimane in basso. Quando al massimo c'è una sola notifica, proprio se la tiri giù fino all'ultimo micromillimetro, può darsi non ritorni su come una saracinesca impazzita!! Ma da 2 notfiche in su, addio!
    Passi pure la prima (anche se è assurdo avere 2 passaggi che rendono il termine RAPIDO un po' ossimoro) ma la 2) e specialmete la 3) mi stanno facendo spingere l'ago della bilancia per tornare alla versione precedente, in quanto sono passaggi che si compiono per il 90% delle volte.
    Troppo, davvero troppo invalidante!
  7. #306
    Ciao, per quanto riguarda il discorso del gelo, non credo sia quello anche perché il problema mi si presenta anche in casa. Per quanto riguarda le altre anomalie che hai riscontrato, non sono proprio come aiutarti perché personalmente non le ho avute . Come arriva il fine settimana, riflasho nougat da zero e ti darò informazioni in merito alla batteria che ha comunque due settimane di vita e cicli di ricarica fatti come consigliato.
    Ultima modifica di Ivan_Roma_77; 27-02-19 alle 04:14
    LG G4 Nougat
  8. #307
    Jun 2018
    Ciao,
    io con Nougat non ho mai avuto questo problema di batteria e sto ancora usando la sua batteria originale da quasi 3 anni.
    Piuttosto a volte è molto lento a caricare, ma forse dipende dal cavo o dal trasformatore.
    Ciao.
  9. #308
    Jun 2018
    Ciao,
    in merito al punto 2) a volte capita anche a me, però capitava già quando avevo Marshmallow. Il problema di cui al punto 3) non l'ho mai avuto con Nougat (e nemmeno con Marshmallow e Lollipop).
    La funzione di cui al punto 1) non la utilizzo quindi non saprei.
    Ciao-
  10. #309
    Ciao,
    Allora, ho rieseguito un'installazione pulita di nougat usando LGUP con refurbish.
    Datemi un paio di giorni per provarlo e poi vi posto un feedback.
    LG G4 Nougat
  11. #310
    Ciao,
    Eccomi ,
    dopo aver eseguito una nuova installazione del firmware Nougat , il problema dello spegnimeno del telefono , rimane.
    Avendo il 40% di batteria in questo caso, il telefono si spenge dando batteria allo 0%.
    A questo punto credo sia un problema hardware purtroppo.
    Faro ' ancora un tentativo , reinstallando Android 6 MM per vedere se cambiera' la situazione ma, onestamente non sono troppo fiducioso......
    LG G4 Nougat
