Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 110
[LG G5] Unlock bootloader e RELOCK BACK again !!!!!! ;)
  1. #71
    Mar 2016
    Exclamation
    Salve ho seguito la tua guida per sbloccare il bootloader ed è andato tutto alla perfezione ho pure istallato una rom sopra la fulmics , ora invece ho cambiato telefono e vorrei vendere appunto questo lg g5 (H850) riportandolo originale cosi sono andato a fare i vari wipe da twrp per poi istallare il firmware originale solo che ora la lg up quando lo apro in model esce Unk... e in com ports [COM3, fulmics ] vado a selezionarlo e mi dice " You have to select a known model, please. ho pure istallato i lg up dll for lg-850 e non mi si è risolto nulla, ora si accende solamente andando direttamente in twrp qualcuno sa aiutarmi?
    Jan 2014
    Credo proprio Brick...
    Per me Assistenza fin da subito!
  4. #73
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZioMornello Visualizza il messaggio
    Ma hai fatto anche il wipe system?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  5. #74
    Jan 2014
    Si dice di aver fatto tutti i wipe
    Successe anche a me una cosa simile lo portai in assistenza e a tutt'ora sta ancora li..
    Purtroppo la garanzia non c'è su questo
    PS: sta da quasi 2 mesi per questo problema e su questo LG la sto schifando
  6. #75
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Si tutti i wipe
  7. #76
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Si tutti i wipe
    Reflasha la Fulmics o una stock ROM da TWRP e poi riprova con LG UP.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  8. #77
    Mar 2016
    Si tutti i wipe
    In effetti ho provato a rimettere la fulmics ma non si avviava
    E non ci ho provato con lg up ora ci provo e vi aggiorno
  9. #78
    Mar 2016
    Si tutti i wipe
    Nulla proprio stesso errore
  10. #79
    Mar 2016
    Comunque ho rispristinato il.firmware tramite lg bridge ora ho la 20i eur è ancora possibile fare il downgrade alla 10c? Per bloccare il bootloader? Perche mi dice lg up che è impossibile fare "rubbish" con questo file ho provato anche con uppercut e da lo stesso problema
  11. #80
    Torno un attimo sulla questione della garanzia, durante la procedura di richiesta del codice di unlock appare quanto segue:
    YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT BY REQUESTING THE BOOTLOADER “UNLOCK” KEY, YOU WILL BE ABLE TO UNLOCK YOUR DEVICE. UNLOCKING YOUR DEVICE ALLOWS YOU TO INSTALL CUSTOM OPERATING SYSTEMS (“OS”) ONTO YOUR DEVICE. CUSTOM OS’S ARE NOT TESTED AS THOROUGHLY AS YOUR ORIGINAL OS. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT REQUESTING THE BOOTLOADER “UNLOCK” KEY WILL VOID ALL OR PARTS OF YOUR WARRANTY UNLESS:
    ㆍYOU CAN PROVE TO OUR REASONABLE SATISFACTION THAT YOU HAVE NOT USED THE KEY TO UNLOCK THE
    BOOTLOADER; OR
    ㆍWE ARE OTHERWISE IN POSSESSION OF INFORMATION THAT DEMONSTRATES TO OUR REASONABLE
    SATISFACTION THAT YOU HAVE NOT USED THE KEY TO UNLOCK THE BOOTLOADER.
    LGE DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR PROPER FUNCTIONING OF CUSTOM OS’S, YOUR DEVICE IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE BOOTLOADER UNLOCK FEATURE, AND FOR ANY DATA LOST IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE BOOTLOADER UNLOCK FEATURE. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT UNLOCKING THE BOOTLOADER MAY DELETE ALL PERSONAL DATA FROM YOUR DEVICE INCLUDING APPLICATIONS, TEXT MESSAGES AND PERSONALIZED SETTINGS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR TAKING ANY PREVENTATIVE MEASURES TO SAVE OR BACK-UP SUCH PERSONAL DATA INDEPENDENTLY OF YOUR DEVICE.
    In base a quanto riportato, se davvero la procedura non lasciasse tracce, si potrebbe effettivamente ripristinare la garanzia, ma visto che il giudizio finale è a discrezione dell'LG la sicurezza matematica non c'è.
    Sulla decisione finale se rischiare o meno, quindi... a voi l'ardua sentenza!
