Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
[LG G6 H870][ROM]Fulmics
  1. #11
    Oct 2010
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike6483 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, è un po' di tempo che non scrivo su questo forum
    Giusto per non far sembrare il mio post fuori tema, faccio subito la mia domanda le foto con questa rom migliorano sensibilmente rispetto a quelle ottenibili con il firmware originale?
    Mi si è appena rotto il telefono che ho usato negli ultimi 2 anni (un samsung galaxy s5 neo), così stavo valutando quale smartphone comprare e pensavo di tornare ad LG (in passato ho avuto il G3).
    Sarei appunto interessato a questo LG G6, in particolare per via della fotocamera grandangolare (che credo non abbia nessun altro smartphone...ma correggetemi pure se mi sbaglio). L'unica cosa che mi frena un po' è la qualità delle fotografie...ho letto la discussione (sempre qui sul forum di androidiani) sulla qualità fotografica di questo LG G6 e, aldilà dei pareri dei diversi utenti (che possono essere più o meno soggettivi), ho dato un'occhiata alle foto di esempio che sono state caricate da diverse persone intervenute in quella discussione. Sono rimasto un po' male per via dell'eccessiva compressione delle immagini (che le rende, secondo me, davvero pastose....in questo senso, preferivo le foto del galaxy S5 neo...ma non sono un esperto, quindi preciso che questa è solo la mia opinione personale e non voglio sollevare polveroni).
    Ho letto nella presentazione di questa rom che la qualità jpeg è settata al 100%. Questo significa che l'algoritmo di compressione della stock rom di LG è stato modificato? Cambia effettivamente la qualità delle foto con questa rom? (il mio dubbio è anche dovuto al fatto che ho letto, nell'altro thread, che anche fotografando in raw le cose non migliorano di molto).
    Ho preferito porre qui la domanda (piuttosto che nel thread dedicato alla fotocamera, in cui si parla in generale) perché mi interessa sapere se con questa rom in particolare le cose migliorano oppure no, dal momento che flasharla sarebbe la prima cosa che farei una volta ricevuto il G6 (non amo i firmware stock, quindi la qualità fotografica del G6 appena tolto dalla scatola non mi interessa particolarmente)
    Grazie a chi mi risponderà, buon week end a tutti
    Se punti alla fotocamera ed al grandangolo vai sul g5 o il g5 se, il g6 è lievemente inferiore da quel lato, anche settando la qualità al 100%.Non differenze enormi, ma il sensore è più piccolo e questo si sconta.Per i video invece meglio il g6.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato failax per il post:
    mike6483 (07-08-17)
    Sep 2013
    Samsung Galaxy S2, LG G3 32GB
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. In realtà alla fine l'ho già ordinato, perché è il migliore smartphone come rapporto qualità/prezzo che ha le caratteristiche che mi interessano di più. Non potevo spendere di più in questo momento e per questo prezzo la concorrenza aveva cmq qualcosa che non mi piaceva (inoltre, se avessi potuto, avrei aspettato l'uscita del G7, ma purtroppo lo smartphone che ho usato negli ultimi due anni si è rotto l'altro giorno).
    Chiusa questa piccola parentesi sulla mia esperienza per il resto la rom come va? Va effettivamente meglio del firmware originale o dopo alcuni giorni ha rivelato avere qualche bug? (nella mia esperienza, spesso le rom vanno benissimo i primi giorni, dopodiché salta fuori qualche problema che non avevo notato...non sempre per fortuna)
    Ultima modifica di mike6483; 07-08-17 alle 18:28
  5. #13
    Oct 2010
    La Rom va benissimo, nessun lag, se non quelli tipi di android.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato failax per il post:
    mike6483 (07-08-17)
  7. #14
    Sep 2013
    Ciao, ho provato a flashare la rom. All'accesione, dopo l'avviso che il bootloader è sbloccato e non è possibile verificare l'integrità del software (ma questo avviso mi compariva pure con la rom originale che si avviava senza problemi), compare per un paio di minuti la primissima schermata LG, dopodiché si riavvia il telefono e il tutto si ripete all'infinito (in sostanza, nonostante non mi abbia dato errori durante il flash della fulmics rom), non riesco a farla partire. E' successo anche a voi e sapete come risolvere il problema? Grazie
  8. #15
    Oct 2010
    prova a riflasharla da TWRP
  9. #16
    Sep 2013
    Ciao. L'avevo flashata dalla recovery TWRP...adesso ho dovuto riflashare il firmware originale con LgUp, e ho paura anche a flashare magisk per ottenere il root 😅 può essere che il problema sia il verify dm? Come si fa a ricriptare i file dopo il flash?
    La rom l'avevo flashata dopo un full wipe (system, data, cache e dalvik). Posso evitare di fare il wipe della cartella data visto che cmq anche la fulmics usa come base un firmware originale di LG? In modo da non dover reinstallare tutte le app un'altra volta...
    Inviato dal mio LG-H870 usando Androidiani App
    Ultima modifica di mike6483; 09-08-17 alle 16:30
  10. #17
    Oct 2010
    Ciao. L'avevo flashata dalla recovery TWRP...adesso ho dovuto riflashare il firmware originale con LgUp, e ho paura anche a flashare magisk per ottenere il root �� può essere che il problema sia il verify dm? Come si fa a ricriptare i file dopo il flash?
    Devi seguire attentamente tutti i passaggi segnalati nel primo post su xda.Ti conviene fare il backup con Lg switch su una sd esterna e riprovare a riflashare la fulmics da twrp facendo il wipe di data.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato failax per il post:
    gianpassa (09-08-17),mike6483 (09-08-17)
  12. #18
    Senior Droid L'avatar di Markosv76
    Sep 2014
    Ringraziato 91 volte in 72 Posts
    Aggiornato il thread in prima pagina!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Markosv76 per il post:
    gianpassa (13-10-17)
  14. #19
    Baby Droid L'avatar di haldo
    Feb 2011
    LG G6
    Grazie bella guida ho aquistato un lg g6 brand tim , l'ho eseguita alla lettera ma desidero sapere se c'è la possibilita di togliere all'avvio la schermata che il bootloader è stato sbloccato e togliere il logo della tim all'accensione?
    Htc Desire , Samsung Galaxy S i9000, Samsung Galaxy s advance
    Pc con S.O windows sette
  15. Il seguente Utente ha ringraziato haldo per il post:
    Markosv76 (28-10-17)
  16. #20
    Sep 2014
    Per la pagina all'avvio che indica lo sblocco del bootloader, avevo visto in giro un file da flashare, ma non essendo qualcosa di ufficiale o evitato di indicarlo, per il logo Tim, mi sembra strano che hai la bootanimation Tim dopo il flash, comunque basta cambiare la bootanimation
