[GUIDA] overclock [Optimus 3D)
    Androidiano L'avatar di Pasko85
    Francavilla al Mare (CH)
    X10 Mini-Samsung H1-Optimus 3D
    Premesse:
    - questa tipologia di overclock si applica specialmente per coloro che non hanno la possibilità o la voglia di installare custom kernels
    - funziona con smartphone rootati
    1) Scaricare l' archivio zip dei moduli http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1351518827
    2) Estrarli, portarli nella sdcard e tramite root explorer copiarli in /system/lib/modules/ dopo aver montato la cartella system in RW tramite il comando apposito in alto a root explorer
    3) Aprendo terminal emulator oppure tramite il programma adb e il suo comando adb shell digitate i seguenti comandi:
    codice:
    su
    insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
    insmod /system/lib/modules/cpu_control.ko
    4) DESCRIZIONE COMANDI:
    Controllare le frequenze disponibili di clock della cpu
    codice:
    cat /proc/cpu_control/opp_table_default
    Controllare l' attuale clock e voltaggio
    codice:
    cat /proc/cpu_control/opp_table_current
    Controllare attuale clock CPU e GPU
    codice:
    cat /proc/cpu_control/frequency_current
    IMPOSTARE FREQUENZA CPU E VCORE
    codice:
    echo id frequenza (es 1200) voltage (es 1370) > /proc/cpu_control/tweak_cpu
    SI CONSIGLIA DI RIMANERE ATTORNO A QUESTI VALORI E NON ESAGERARE
    Si possono impostare tutte e quattro le frequenze, dalla minima alla massima semplicemente cambiando id da 1 a 4:
    esempio:
    codice:
    echo 0 300 980 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
    echo 1 600 1200 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
    echo 2 800 1300 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
    echo 3 1200 1370 > /proc/cpu_control/tweak_cpu
    5) Per impostare l' overclock automatico all' avvio occorre:
    - scaricare questo file: http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1350329893
    - estrarne il contenuto e copiarlo nella sdcard e poi dalla sdcard con root explorer copiare la cartella dentro la cartella di base, detta anche root, per intenderci quella in cui è contenuta la cartella system e i file andranno a unirsi a quelli già esistenti
    - installare busybox!!! Potete cercare un installer su Play o su un altro market!
    - occorre copiare il file overclockscript overclockscript in /system/etc/init.d
    - copiare il file autorun.sh autostart.sh in /data/opt/
    - di ogni file che avete copiato impostate il proprietario ROOT e i permessi come rw-r-r (si fa con root explorer tenendo premuto sul file e andando prima su autorizzazioni o permissions e poi su modifica il proprietario o edit the owner
    Riavviare e il gioco è fatto.
    Naturalmente il file overclockscript è modificabile con blocco note o vi consiglio con notepad+ .
    Enjoy!
    Non sono responsabile in nessuna maniera di eventuali danni derivanti dall' uso di queste modifiche, la responsabilità è solo individuale
    Se ho dimenticato qualcosa correggerò con il tempo, nel frattempo controllate il post originale:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1961989
    MANY THANKS TO iodak di XDA!!
    UPDATE 31/10/2012
    NEL CASO L'INSMOD AUTOMATICO CON AUTORUN.SH NON DOVESSE FUNZIONARE, PROVATE OVECRLOCKSCRIPT2 : http://www.mediafire.com/?hua080c181kj18d AL POSTO DELL' ALTRO OVERCLOCKSCRIPT E ELIMINATE AUTORUN.SH
    Ultima modifica di Pasko85; 31-10-12 alle 22:22
    LG Optimus 4x Cpu@1,683 mhz@vcore 1.2v
    Rom: Zaiben 4.1.2 basata sullo stock v20a
    Se gradite le cose che pubblico un click su thanks è più che sufficiente
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pasko85 per il post:
    vilervega (17-04-13)
    ciao Pasko85, ho seguito la guida passo passo ma la cartella /data/opt/ nel mio terminale non esiste nè in memoria cell nè in memoria interna e nè in sd... se me la creo io nella cartella data la cartella opt?
