Utente del giorno: bluflight13 con ben 90 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 223 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1156 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
CM10: Problema Spazio di Archiviazione
    Baby Droid L'avatar di NemoDakkar
    Thanks
    Grazie alla guida di Darek96 ora la CM10 con Jellybam funziona bene, ma ho scoperto di avere un nuovo problema: lo spazio di archiviazione interno per le applicazioni è stranamente poco. Mi dice che lo spazio rimanente è pochissimo rispetto allo spazio totale e comunque mi esce la notifica fissa per lo spazio di archiviazione in esaurimento. In particolare:
    Spazio totale: 0,98 gb
    Spazio occupato (dalle applicazioni): 304 mb
    Spazio disponibile: 63 mb <---???
    Ho letto in giro che forse è un problema della cm10 dovuto ad un errore di partizione. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e/o sa come risolvere?
    Mar 2011
    Thanks
    10
    Che partizioni hai nella SD?
    Di solito da recovery io faccio partizioni 512 e 64 e non ho mai avuto problemi. Solo quando non partizionavo ricordo che ebbi un problema simile con una rom (non ricordo piu quale).
    Premetto comunque che devo ancora provare la CM10 con i Bernifiles.
    Thanks
    Non ho toccato le partizioni da quando ho il telefono. Cosa mi consigli di fare di preciso?
    EDIT: ho scoperto qual è il problema di preciso. Si tratta di Google Maps che inserisce i dati del GPS nella partizione per le apps, dati che pesano quasi 800 gb. Su un post scriato di xda ho trovato questa soluzione:
    __________________________________________________ ____________
    FINALLY!
    GPS log ****s in /data/gps/log, size of this dir is 770Mb...
    Solution:
    1) Run: "Terminal emulator"
    2) Type: "su" and press enter
    3) Type: "cd /data/gps/log" and press enter
    4) Type: "rm *" and press enter
    If you whant to see size of logs Type: "du" and press enter after step 3
    Ho risolto il problema dello spazio, ma come faccio a evitare che si ripresenti il problema? Posso cambiare il percorso per il salvataggio dei dati di Gmaps? O meglio ancora posso aumentare le dimensioni della partizione in cui vengono archiviate le app senza fare casino o reinstallare la cm10? Se sì, come?
    Ultima modifica di NemoDakkar; 29-01-13 a 09:28
    Thanks
    La partizione si può modificare dalla recovery prova 512 MB ^^
    Inviato dal mio LG-P920 usando Androidiani App
  • Non puoi inserire repliche
