Questa guida l'ho usata l'ho creata con la v28b... Quindi non è quello il problema e non è riscontrato da nessun altra parte... Prova a cambiare il build.prop co nquello originale
Ragazzi, per farla funzionare come dovrebbe si deve installare come app di sistema... ma non ci riesco; ovviamente il telefono è rootato.
Ci provo con ES File Explorer, ma non riesce a scrivere nella directory system/app (nelle impostazioni del root sono spuntate tutte le opzioni)
Niente neanche con Astro File Manager.
Ho provato persino con adb da PC, ma niente da fare neanche qui... il comando adb remount (per montare il FS in rw) mi da errore (Operation not permitted).
Suggerimenti?
Sono riuscito a farla funzionare con una v30a unici bug quelli descritti, come la sveglia..
Si ma... se non si riesce a metterla come applicazione di sistema serve a ben poco.
Dove si trova l'apk dell'applicazione installata?
Per installarla come app di sistema è sufficiente prendere l'APK dell'installazione e copiarlo in /system/app
Se però è già stata installata, credo che si debba disinstallare prima.
Il mio problema è un altro, smanettando un po' con adb mi sono accorto che non c'è abbastanza spazio nella partizione /system, ecco perché non riesco a copiarci il file.
E' possibile allargarla?
Link2SD le sposta sulla SD card, non ho visto che le cancella...
In ogni caso l'unica app di sistema che volevo levare di mezzo era Twitter, che però sulla V30 è già "levata di mezzo" di default :-)
