Allora, devi installare questa app Una volta che la installi, vai su GoLauncher -> Temi e lo applichi.
Fammi sapere!
Fammi sapere!
Pidol (07-11-11)
Il primo problema è una cretinata, non trovi il file perchè magari hai messo le patch nella SD esterna. Fai in questo modo:
Vai in recovery, Install zip from SD card -> Choose ZIP from internal SD Card.. (dovrebbe essere così..) prova e vedi se te li vede le patch, se non compare questa voce. Metti i file sull'altra SD, nel cell ne dovresti avere due.. non per forza, ma la maggior parte degli utenti ne hanno 2!
grazie ora provo
Per quano riguarda invece i controlli audio dalle notifiche, bisogna ancora mettere per forza il player vecchio? Ho provato rapidamente e non funzionano ancora.
Originariamente inviato da LPirro
Fatto. La prima volta andava in bootloop, riflashato ed ora va. Grazie per la percentuale della batteria. Mi sembra che tutto funga, a parte gli sfondi che non si riescono a cambiare, nemmeno dalla galleria. Altri suggerimenti? Grazie ancora. Ciao
Inviato dal mio LG-P920 usando Androidiani App
Non si cambiano nemmeno le suonerie e gli avvisi... sto provando un po tutto.
se hai questo problema devi riflashare tutto dopo aver fatto i 3 wipe, si vede che non ha formattato bene
Samsung Galaxy S8 G950F & Samsung Galaxy S7 G930F
My Work:
[5.0+]Sphere Icon Pack
[5.0+]Ripped Icon Pack
Mi quoto che così uppo la domanda vecchia anche
Ho notato che accedendo ad alcune opzioni secondarie non si visualizza correttamente la trasparenza dello sfondo delle schermate. Questo mi succede sia con opzioni di sistema, sia con certe app, come se fosse un problema probabilmente riconducibile al tema ice cream e non per forza dovuto alla rom ma ad un'interazione sbagliata fra le due magari. Faccio un esempio così da spiegarmi meglio.
Apro i contatti (rubrica) - tasto hw impostazioni - altro
Qui lo sfondo nero ha un'opacità davvero troppo bassa. Prima era al 100% opaco e vedevo correttamente le scritte, ora è nero ma molto trasparente e non riesco a decifrare le scritte in pratica. Lo stesso, per fare un esempio, mi accade sempre premendo il tasto hw opzioni - altro da titanium backup.
