Utente del giorno: Sfattucci con ben 34 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 39 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 387
[ROM LG OPTIMUS 3D] Rom Acura Team V6.1
  1. #21
    Thanks
    Si sei a posto poi puoi installare le pach con i vari overclok o meglio quello che ti gira meglio e per questa operazione non devi fare i wipe ma lanciarlo direttamente come fai per la rom.
    Thanks
    Aaaaa okok perfetttto grazie mille!!!!
    Inviato dal mio LG-P920 usando Androidiani App
  4. #23
    Thanks
    Montata la rom cura 7.1 vediamo come va!!!xò come posso portare a 1.2 il processore xk ho 1.8...cm faccio??
  5. #24
    Samsung Galaxy S3/S2
    Thanks
    Devi scaricare il boot with oc 1.2 GHz che c'è nella pagina dove hai scaricato la rom e poi lo flashi in recovery senza fare wipe devi solo flasharlo
    Modding Smartphone: http://www.facebook.com/ModdingSmartphone
    You Tube M.S. : http://www.youtube.com/user/ModdingSmartphone
    SE TI SONO STATO D' AIUTO, RINGRAZIAMI CLICCANDO IL TASTO THANKS IN BASSO A SINISTRA PRESENTE VICINO AL MIO POST
  6. #25
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Stefano Oggero
    E come lo flasho che non ci capisco NA mazza?ok vado in recovery e li ci sono ma poi cosa devo schiacciare?che già prima ciò messo una vita xk non si accende va il cell...
  7. #26
    Thanks
    Ciao al primo riavvio ci mette sempre parecchio quindi è+ normale e per portarlo a 1.2 prendi il file zip lo metti in sd fai partire in recoveri , senza fare i wipe vai su instal from sd (come hai fatto x rom acura)e normalmente la fai installare senza cancellare niente mi raccomando.
    Si riavviera da solo e da li in poi avrà i 1.2 gbh.
    Ciao.
  8. #27
    Thanks
    Rom cura 7.1 montata con processore a 1.2 risultati (antutu:5981 quatrant:3970)si può migliorare? Fino ad adesdo il cell si è riavviato due volte come mai?
  9. #28
    Thanks
    Per quello che riguarda i riavvii probabilmente la frequenza è troppo alta o provi con cpu masters ad abbassarla o usi una pach con frequenza minore.
    Per migliorare le prestazioni prova a spostare le app. nella sd ext. per liberare memoria e ad usare android assistant scaricabile dal market che aiuta a liberare ram.
    Ciao
  10. #29
    Thanks
    Ragazzi mi ritorna il problema delle chianate fantasma e a volte non arrivano i messaggi...cosa bisogna fare?????fleshare la baseband x togliere sto maledetto problema?! Aiiutooooo
  11. #30
    Thanks
    Bho non ti saprei dire io non ho questo problema prova ad rinstallare la rom comunque ho appena fatto un video dove faccio vedere come gira la rom V7.1 domani mattina se riesco lo metto su youtube e poi metto il link qua spero che vi sia utile
  • Non puoi inserire repliche
