Utente del giorno:carotix con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
prerequisiti:
-deodexed and rooted rom (io lo ho testato e sviluppato su V10f ma dovrebbe funzionare anche con tutte le altre)
changelog
-V3.0.1-invertito il tema da lge-res.apk a quello stock del framework-res.apk (stock ics header, divider, background ecc.)
- rimosso la barra grigia a fondo lockscreen
-modificati molti colori nelle app (la app rubrica è ancora grigia ma ci sto lavorando)
-zipaligned apk è png ottimizzate
-cambiati i bottoni con ics stock
-aggiunta animazione popup per il registro chiamate(screenshot)
-!! risolto il problema della carica lenta e non completa !!
-risolto il problema di trasparenza del lockscreen
changelog precedenti
-V2.0
- rimosso stock ics MMS.apk (poiche creava problemi con alcuni popups)
- aggiunti popups stock ics
- modificati checkbox e pulsanti piu simili a ics (presto gli stessi di ics)
- impostazioni con sfondo nero
- cambiate icone rapide nella status bar
- modificato widget musica nella status bar
- zipaligned tutti gli apk-
V1.0b
- stock ics MMS.apk
- stock ics keyboard
- stock ics lockscreen (solve the bug of the screen turn on very slow)
- holo launcher HD (as a system apk)
- modified framework-res.apk
- modified lge-res.apk
- modified SystemUI.apk
- allow rotation of 180°
- rotation of the lockscreen
- unplug usb don't turn on the screen
bug conosciuti: -il lockscreen non puo essere modificato, le scorciatoie sono solo camera e unlock e lo sfondo cambia con quello del launcher -l'animazione CRT (effetto tv) non funziona , ma ci sto lavorando -purtroppo lg a pensato bene di modificare tutte le app quindi potrebbero essermi sfuggite colorature sbagliate nelle scritte, se cosi fosse vi prego di comunicarmelo cosi che possa aggiornare
how to install:
-collegare il cell in debug usb
-scaricare il pacchetto
-estrarlo in una cartella sul desktop
-eseguire install.bat come amministratore
Bel lavoro. Un suggerimento : per rimuovere il lockscreen di LG e ripristinare quello di default di ICS basta modificare questa riga nel build.prop :
da
ro.lge.capp_lockscreen=true
a
ro.lge.capp_lockscreen=false
Sarebbe interessante inoltre provare a modificare le altre righe che iniziano con "ro.lge.capp" - ad esempio ho provato a modificare la riga "ro.lge.capp_optimusui=true" per vedere se cambiava qualcosa, ma a quanto pare non cambia nulla.
Una domanda : con la stock ROM + root (senza altre modifiche del tipo deodexed) c'è il rischio di qualche blocco del terminale? Mi confermi che basta entrare in recovery mode per avere accesso ad ADB?
P.S. Aspetto con piacere una modifica allo sfondo bianco nel menù impostazioni, anch'io vorrei vederlo nero come ICS standard ;-).
Oppo Find 7 (x9076) - OnePlus One (A0001) - Nexus 7 2013 (Flo) - LG Optimus 4x HD (P880) - Samsung Galaxy Nexus (i9250)
grz cmq allora le impostazioni nere le ho gia ottenute devo solo modificare altre 2 app da 10 minuti e uppare il file
e se la ron NON è deodexata il terminale si blocca (sicuro al 100% poiche molti file sono nel file .odex ) pero anche se il terminale va in bootloop puoi accere con adb
per il lockscreen io ho rinominato l'app stock di LG e automaticamente torna quello di ics
per il file build.prop non cambia nnt purtroppo nonstante abbia provato a cambiare tante cose ma purtroppo non penso si appoggi a quel file la LG fa brutti lavori con le rom purtroppo u.u
Ciao, mi piacerebbe molto usare questa mod, ma non so se posso installarla. Il mio 4X è rootato ma non so che significa deodexed........ quali modifiche devo apportare al telefono prima di installare la mod?????
una volta eseguita questa guida puoi installare la mod
Tante grazie moddroid, appena ho un pò di tempo libero mi dedico a questa "operazione a cuore aperto" i temi preinstallati mi hanno decisamente stancato e i launcher non mi soddisfano, quindi questa mod è la soluzione ideale per me.
Ciao moddroid,ieri sera avrei installato il v2.0 ma avrei riscontrato alcune problematiche,: la batteria non mi carica tutta si ferma al 95 per cento,il menù e scattoso non fluido,alcune scritte rimangono bianche che neanche si vedono,il contrasto del bianco e molto più acceso di quello originale, quando lo spengo nella schermata nera di colpo si divide a meta' e compare la foto di sotto al contrario,un'altra cosa per rimerete il tema originale come devo fare che non ci sto riuscendo ,grazie tanto per il lavoro svolto attendo tue notizie.
