Utente del giorno: Sfattucci con ben 36 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 239 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1307 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 100
[ROM] Jellybean 4.2-Eternityproject - CyanogenMod 10.1 for LG Optimus 4x-hd
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di hippo74
    Thanks
    46
    R: [ROM] Jellybean 4.2-Eternityproject - CyanogenMod 10.1 for LG Optimus 4x-hd
    Ma se tu fai un backup con la TWRP della stock poi non te lo ripristina tornando indietro dalla CM10.1?
    Perché sono in formato diverso ext3/ext4?
    C'é una sequenza manuale per accedere alla recovery da spento?
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da hippo74
    Sinceramente non credo che la TWRP funzioni sulla CM, visto che prima dell'ultima fix di dexter non andava neanche la sua cwm..Anche se, altrettanto sinceramente, non ci ho provato.. Per avviare la recovery da remoto con telefono collegato al pc via usb, qualcosa dovrebbe esserci, prova a spulciare su xda, sempre relativamente al 4x (non ricordo quale sia la sezione precisa in cui si trova quel thread..XD)
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
  4. #23
    Thanks
    46
    No no intendevo come sul Dual che da spento se premevi contemporaneamente power e volume- entrava in recovery
    Invece della CWR di Dexter se ho capito bene quella che ha postato ultimamente funziona solo per flashare la CM10.1 e non stock oppure le altre sue rom.
    Mentre la prima che aveva fatto funziona con stock e sue rom, giusto? :confused:
  5. #24
    Moderatore Junior L'avatar di lucaarx
    Ovunque e in nessun posto
    LG Optimus 4X HD
    Thanks
    13
    non so se ho capito bene, molto probabilmente dirò qualche cavolata..... quella che ha fatto dexter non è una vera e propria "recovery", o meglio, lo è ma non si installa sopra alla recovery base, sempre per colpa del bootloader bloccato.... l'unico modo per accedervi è fare boot recovery dalla app, perchè con la combinazione di tasti base si accede alla recovery stock
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
  6. #25
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da lucaarx
    Esattamente!! E' corretto quello che dici, cioè che la recovery di Dexter funziona solo da dentro l'app, e non tramite la combinazione manuale di tasti a telefono spento (certo: è colpa del bootloader bloccato..) Comunque, si tratta di una recovery a tutti gli effetti, che funziona tramite bootstraap, ma non è "collegata" alla procedura manuale (perché a quella è legata la recovery stock e non si può modificare questa impostazione, per ora..) sul 2x, era possibile associare la cwm alla procedura manuale proprio grazie al fatto che il bootloader ad un certo punto è stato sbloccato..
  7. #26
    Thanks
    46
    Ok però se funziona come una qualsiasi recovery perché non posso tornare dalla CM10.1 alla stock ripristinando il backup? Cambia il formato ext3/ext4?
    Perché capite bene che é una menata riflashare ogni volta il file kdz e rimettere nuovamente tutte le apps, settaggi, ecc
  8. #27
    LG Optimus 4X HD
    Thanks
    13
    se non ho capito male dall'ultima versione che ha rilasciato ieri sera, è possibile aggiornare direttamente senza dover flashare il kdz...
    a proposito.... non fatevi MAI venire in mente di fare fix permissions dalla recovery perchè va tutto a pu***ne.... porca di quella tr**a.... perchè rimane perennemente su "upgrade di android, avvio applicazioni"
  9. #28
    Thanks
    Finalmente è stato trovato un escamotage per leggere la SD esterna (confermo: funziona)!! A breve Kholk dovrebbe riuscire a integrare una fix nella CM, speriamo..x maggiori dettagli, volate su xda!! Ah, in ogni caso: dalla cwm di Dexter si fanno wipe e si flashano ROM che è una bellezza, ma mi sa che non consente i ripristini da backup..
  10. #29
    Thanks
    46
    Stai usando questa recovery ?
    http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1359486923
    Inviato dal mio Nexus 7
  11. #30
    Thanks
    Si, esatto..ma per farla funzionare a dovere l'ho inserita direttamente nello zip della CM, nella cartella "app": cosi è stata installata direttamente come app di sistema, e parte senza necessità di installarla da dentro l'app ( non bisogna premere "install 4x recovery" da dentro), basta cliccare "recovery boot"..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato peppethustra per il post:
    hippo74 (04-02-13)
  • Non puoi inserire repliche
