boh, bisogna vedere se permetteranno l'aggiornamento via ota... cmq non mi sembra un grosso problema...
C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
Originariamente inviato da Crhis78
Anche io c'ho rinunciato porca puzzolina! Mi tocca aspettare....... Che palllllllll........ oncini !
Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
Per brevità tralascio le info per principianti, scusate.
Aggiornamento discussione.
Primo problema.
Dopo aver fatto prove sul system per ricerca personale, modificando molto il telefono, ho tentato di effettuare l'installazione dell'ultimo backup realizzato con la recovery CWM. Da notare che il backup in questione lo avevo realizzato appositamente per tornare alla mia configurazione normale senza tanti problemi, quindi solo tre ore prima.
Fallimento.
Dopo aver cancellato i dati utente e le cache e aver completato con successo la procedura di restore con la CWM al riavvio il telefono mi è andato in loop di bootloader entrando sempre in recovery senza più fare partire il sistema.
Questo difetto è stato descritto anche su questo forum in diverse discussioni, dato che per il nostro terminale non c'è letteratura non ho potuto trovare una soluzione e sono stato costretto a flashare da capo la v20A perdendo tutti i settaggi per poi dover fare novamente il root ecc.
Questo succede solo a me? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Non fidatevi dei backup effettuati sino ad ora.
Avevo anche provato a creare un backup in formato immagine via CWM, per evitare la formazione delle cartelle con i blob che trove ralmente assurda: è fallito anche quello.
Il bootloader via hidden menu mi ha confermato di essere rimasto sbloccato, quindi ho provato ad installare questa volta solo la recovery TWRP v2.4.4.0 presente su XDA senza l'immagine di boot 'insicura' fornita da Dexter_nlb che ogni tanto mi sembra lavorare con l'accetta.
In questo istante il telefono ha il boot stock e la TWRP con la quale ho già eseguito un nandroid backup con successo.
Se il restore con questa configurazione avrà successo tornerò ad informarvi.
Appunti finali:
Allo stato attuale la recovery TWRP non vede la scheda sd esterna.
oh no.... io ho fatto un po di casino perchè contavo sul backup e adesso salta fuori che il backup della cwm non funziona...... aaaarrrggghhhh!!!
ps sta cominciando ad uscire qualcosina a livello di rom... per adesso poca roba, solo modifiche grafiche, deodex e zipalign, ma meglio che niente
Crhis78 (28-03-13)
Come promesso eccomi con le conclusioni del test.
Vi rimando al mio post sopra per il riassunto di quanto è accaduto.
In questo momento vi posso confermare che la recovery fornita da Dexter_nlb: ClockWorkMod 6.0.2.8 installata assieme alla "unsecure boot image" per abilitare il superuser sulle connessioni ADB manda sempre il mio p880 in bootloop dopo aver effettuato il ripristino una immagine nandroid.
Il mio sospetto è che il problema risieda nella "unsecure boot image" di Dexter.
Ho quindi ripristinato una v20A lasciando la boot image originale, poi ho installato la TWRP v2.4.4.0 dell'utente gordon0001 di XDA.
Si tratta di un prodotto molto acerbo, da usare con molta cautela, ma alla prova pratica funzionante.
Successo. Effettuato un nandroid di prova, spento il telefono, avviata la recovery, effettuato il restore, riavvio da recovery: cellulare perfettamente funzionante.
Sino a quando gli sviluppatori "ufficiali" del software non-ufficiale (ah! ah!) non ci forniranno un prodotto correttamente compilato per i nostri cellulari questa mi sembra la soluzione. Fate solo attenzione a gordon0001, è un entusiasta che implementa cose senza testarle, ad esempio il filemanager fallisce ecc. Durante le operazioni di backup e restore a volte lo schermo si copre di righe, sembra un brick... calma, basta toccare per il refresh.
Praticamente ho avuto il timore di effettuare qualsiasi altra operazione che non fosse salvare il nandroid e poi installlarlo.
Non avevo mai visto la TWRP in azione, sinceramente mi pare più efficace della CWM e la consiglio.
I nandroid sono normalissime immagini senza la cartella BLOBS da due giga contenente tremila files della CWM, che tra l'altro rallenta l'indicizzazione dell'hardware alla partenza del telefono.
Saluti
Scusate, una piccola precisazione.
Ecco un post su XDA che espone lo stesso problema, come vedete consigliano di flashare nuovamente. Non c'è altra soluzione. Usate TWRP.
[Q] No ClockWorkMod Recovery (cyanogenmod spinings and does nothing) - xda-developers
E, molto probabilmente, questo è vero:
Utente Master619, Senior Member XDA
In general: NEVER DO FACTORY RESET FROM PHONE WHEN YOU HAVE CWM INSTALLED. IT WILL MESS WITH THE ORIGINAL FACTORY RESET MECHANISM (WHICH INVOLVES ORIGINAL RECOVERY, NOW REPLACED BY CWM) AND THEREFORE WILL BOOTLOOP FOREVER INTO CWM.
=> Your best bet to get out is to flash kdz again.
Factory reset using CWM menu is fine, though
Non posso confermare dato che sino ad ora ho fatto solo factory reset dal telefono.
Ultima modifica di lofetuben; 06-04-13 alle 19:22
Ciao ragazzi ho seguito la procedura per bootlander e recovery ma ora non mi funzione il wifi forse perchè montavo la v20a ufficiale.. Sapete se è possibile risolvere? E a cosa è dovuto alla recovery o al bootlander?
Ultima modifica di zinghino; 05-04-13 alle 11:18
sembra che sia dovuto all'immagine di insecure-boot; se cerchi c'è su xda, altrimenti aspetta stasera che sistemo la guida e la aggiungo...
Come posso fare ad installare la recovery stock ?
Allora aspetto la tua guida!
