Premessa: per quanto abbia cercato in lungo e in largo, non esiste una guida precisa su tutte quante le funzioni di questo gran bel TWEAK, sviluppato dal developer arararagi, attivo su xda. Perciò, considerato che forse è tuttora ignoto a molti utenti (soprattutto ai più recenti), ma potrebbe essere molto utile (per me lo è) ho deciso di aprire un apposito thread dedicato!
COS'È ARARARAGI TOOLBOX?
È un'applicazione, da installare come semplice apk, e dunque senza bisogno di flashing in recovery, originariamente introdotta dal developer arararagi nella sua versione della CyanogenMod 10.1, ma installabile anche come app indipendente, che consente di personalizzare alcuni interessanti aspetti del nostro LG 4X HD, che andiamo ad analizzare sotto.
NOTA BENE: al momento, un supporto completo al funzionamento del tool è fornito solo dai KERNEL IODAK e MOURTA-IODAK, per cui l'uno o l'altro deve essere installato già sul vostro 4X.
1) Backlight Full Scale Current:
Consente di settare il voltaggio minimo utilizzato dalla retroilluminazione dello schermo, anche al di sotto del minimo del voltaggio stock.
2) Gamma:
Consente di scegliere fra tre tipi di settaggi per il contrasto e la vivacità dei colori dello schermo.
3) HVLED:
Consente di ottimizzare la gestione della retroilluminazione da parte dei driver HVLED. La configurazione di default è 1+2
4) Charge Control
Consente di impostare il voltaggio della corrente in entrata, quando il telefono è sotto carica, e contiene anche un pratico tasto di verifica "Refresh", per controllare il voltaggio reale della corrente in un determinato momento (permettendo, ad esempio, di ottenere una ricarica da presa a muro anche quando il telefono è collegato al PC tramite USB; N.B. Utilizzate l'ultima opzione, 1550 mA, solo per brevi periodi e se proprio non avete tempo per ricaricare con un voltaggio "normale", se non volete sovraccaricare o danneggiare batteria e telefono).
5) USB:
Consente di abilitare/disabilitare il riconoscimento come apparato USB, quando il telefono è sotto carica collegato ad un PC o altro apparato che potrebbe riconoscerlo.
6) KSM:
Si tratta di un selettore per la funzione Kernel SamePage Merging (KSM)*(aka: Kernel Shared Memory, Memory Merging). Vi rinvio a Google per le spiegazioni tecniche, qui scrivo solo che lo scopo della funzione è di consentire una migliore ottimizzazione della RAM, mediante una condivisione/fusione di pagine di memoria che sono uguali per diversi processi, utilizzando una sola pagina per più processi diversi; ciò comporta maggior uso della CPU, per cui la fluidità ne beneficia, ma la durata batteria no.
Link al thread ufficiale da cui potete scaricare l'apk (scorrete il primo post del thread, la trovate alla fine):
[20130727]CM 10.1+HALO+OpenPDroid+Hardware Customisation - xda-developers
Una pressione del tasto "grazie" è sempre ben accetta, se credete sia utile questo thread
