Era solo per aiutare chi deve scegliere tra le due versioni 20N e 20B, visto che si parla anche di questo. Non mi sembrava di parlare del Festival di San Remo. Se poi è fuori luogo ogni mio intervento, andrò altrove.. fate vobis![]()
Ho aperto apposta questo thread , per il solo scopo e problematiche inerenti al Flash , appunto Come applicare Root su V20B e V20N
Per discutere delle varie scelte .. difetti e consigli c'è il thread apposta qui> http://www.androidiani.com/forum/lg-...2-3-a-201.html
cui successivamente verrebbe indirizzato qui per effettuare il Flash..
## REGOLAMENTO FORUM ##Prima di postare , date un'occhio sempre alla prima pagina e ai 3D in Rilievo...
Salve a tutti.
Ho installato seguendo la guida indicata su questo thread la versione 20b indiana patchata.
Una domanda ma il clockwokmod rimane sempre installato dopo aver applicato il superuser?.
Ho provato ad avviare il black tenendo premuto il tasto volume - ma non si avvia il cwm.
Installando il rom manager infatti non mi trova l'applicativo.
Grazie per le risposte.
una domanda da niubbo che non sa ancora dove sbattere la testa
posso utilizzare questa guida per passare dalla v10a brand tim alla zeus v3, o devo fare qualche step intermedio ?
Segui questa di guida.. e ti ritrovi con la Zeus..
1-segui la guida QUI
2-preventivamente ti scarichi superuser.zip e Zeus_v4b_int.zip visto che è appena uscita..e metti nella directory della SD.. ti serviranno in seguito
3-una volta che ti trovi nella schermata recovery installando il superuser.zip (lascialo cosi zippato in SD)
4-fai i wipe descritti e fai subito il backup , che ti crea in SD, ti servirebbe in caso volessi tornare indietro alla V20B ma con root
5-una volta fatto il backup, sempre nella schermata recovery fai install da sd come l'hai fatto per il superuser.zip e cerchi il file Zeus_v4b_int.zip e fai install
per muoveri all'interno del menu recovery basta far scorrere la pagina.. ci sono tanti NO fino a raggiungere Install
6- reboot now
7-Una volta Riavviato e fatto login , vai sul market ti scarichi ROM Manager che ti serve anche per riavviare in recovery
8-Se ti servissero ti installi i programmi suggeriti in prima pagina (Original Stuff) tipo sveglia.. widget LG la Home LG
(si installano sempre alla stessa maniera in recovery)
Finito..
marekdario (23-02-12)
grazie !!!!
ho la V20N stock LG posso seguire questa guida per mettere la Zeus?
certo.. che puoi messa apposta..questa appena sopra e ti ritrovi con la Zeus..
la parte con SmartFlashTool non la devo fare?
